Всем привет. Рейка сухая. Скрипит сильно примерно в месте сильфона с правой стороны под нагрузкой (на стоячем авто) при повороте руля в обе стороны градусов от 0 до 10, дальше скрип пропадает. На подьемнике скрипа не добиться, всё норм. В сервисах уверенного не че не сказали, только "Можно попробывать поменять ремкомплект. Какие то опоры внутри, сальники ещё че то там." В ВИСе не че подобного нет, наверное и не каких ремкомплектов не продаётся!? Вот ссылка на видео с этим звуком Подскажите чё нить путное пожалуйста
Уверен что это рейка? Кроме нее много чего может такой звук издавать....Опорный подшипник например, шаровая, рулевые наконечники и т.д., у меня как то давно на другой машине так же было.
я не уверен. Два мастера определили рейку. Если они таковыми являются) завтра поеду в третье место. К спецам по рейкам
Да я уж и не помню.., но не рейка точно. По моему опорный подшипник. Для установления желательно 2 человека - один руль вращает, а другой руку кладет на детали откуда может идти такой скрип. Можно отсоединить рулевые тяги и попробовать без них как рейка работает.
Вообщем сказали сама рейка вроде норм, но балтается в посадочных местах. Может по тому такой звук. Надо разбирать и смотреть. Ремонт до 13 т.р Но звук то не такой. Болталось бы стучало, а не трещало
ездил ща на яму. Посмотрел. Разобрался. Действительно болтается. Видать скрежет от перекашивания. тПодтянул болт. Все норм))). может болт сменить почему он разболтался
подскажите пожалуйста рейку надо затягивать при каких условиях (на подвешаной оси или на стоячем авто, может еще какие нить нюансы, там фиксатор резьбы еще че)
Старайся всё делать сам, не боги горшки обжигают. Лучше чем ты сам никто никогда не сделает твой автомобиль, но возмут деньги
Я закручивал на вывешенной машине. Ничего не скрипит не стучит. Может втулки на рейке уже тогось вот и болтается она.
Рейку регулируют(если ты про регулировку самой рейки)производят на снятой рейке добиваясь нужного усилия проворачивания приводного вала.
Я закручивал на вывешенном авто не скрипит.Нет разницы в каком положении авто, нагрузки то на рулевую нет .
