Скрипит педаль сцепления.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Кирман, 23 фев 2011.
  1. Кирман
    Кирман Стайлер
    19 янв 2010
    9-3OG'99 B204 AT
    Был 9-5'99 B235R MT
    Ребята, нужна ваша помощь.
    В общем, с переменной частотой появляется скрип педали сцепления. Причем примерно первые 15-20 минут пути при постоянной работе с педалью скрипа нет, впоследствии - появляется.
    Пробовал смазывать основание педали вд и силиконом - не помогло.
    Кто-нибудь с таким сталкивался? Хочется понять, если просто скрипит сама педаль (скажем, трется об ось, на которой держатся педали) - хрен бы с ним, пускай скрипит. Просто боюсь, что создается какое-то повышенное давление на пневмо цилиндр, как бы он у меня не лопнул среди дороги (новый оригинальный цилиндр ставил полгода назад). Записал на видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=xP_wxwi_dB4
    Заранее спасибо )
  2. DIRT
    DIRT Активный
    24 ноя 2009
    Saab. 9000 aero 1995
    9-5 235R МКПП
    У меня таже хрень! и тоже пол года назад производил замену цилиндра) я завтра буду разбирать педальный узел, мыть и смазывать! если вылечу проблему то напишу.
  3. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Это точно педальный узел, можешь не волноватся сильно. По теплу разберешь и смажешь.
  4. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    с моим та же бяка происходит :))
    \\тему на мониторинг\\
  5. Кирман
    Кирман Стайлер
    19 янв 2010
    9-3OG'99 B204 AT
    Был 9-5'99 B235R MT
    Подниму тему, т.к. снова адский скрип :)
    Если я сниму защитную пластиковую крышку под рулевой колонкой, то смогу дотянуться до педального узла и смазать? Или нужно дальше разбирать?
  6. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    думаю сможешь. а как ты смазывал если не знаешь дотянешся или нет? :)
    но лично я бы снял педаль целиком, вытащил ось, все почистил и собрал с вазелином.
  7. Кирман
    Кирман Стайлер
    19 янв 2010
    9-3OG'99 B204 AT
    Был 9-5'99 B235R MT
    Я никак не смазывал. Летом перестала скрипеть, так что я на это дело подзабил :)
  8. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    Что то я запутался :shok:
  9. Mike AERO
    ЛёлеГ, отправь ему Вазэлина - пусть смазать поможет :)))
    А, кстати, педаль не может перекоситься чутка (износ втулки и пр.)?
  10. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    в теории - все возможно :) у фордов скорпио вообще педальные узлы лопались, при этом внешним проявлением был только скрип педали и разрыв тросов раз в 2-3 тысячи :)))))
  11. Кирман
    Кирман Стайлер
    19 янв 2010
    9-3OG'99 B204 AT
    Был 9-5'99 B235R MT
    А, сорри :)
    Я откручивал пластиковую крышку под рулевой колонкой и пшикал вд-шкой.
    Более тщательной обработки не было :)
  12. blade
    blade Пользователь
    24 окт 2009
    Беларусь, Жодино
    9-5 Aero 2000г. МКПП
    Обработка вдшкой не эффективна, через малый промежуток времени начнёт опять скрипеть. После обильной смазки солидолом про эту хрень забыл.
  13. Кирман
    Кирман Стайлер
    19 янв 2010
    9-3OG'99 B204 AT
    Был 9-5'99 B235R MT
    Ты только пластиковую крышку откручивал, или еще что-то делал?
  14. blade
    blade Пользователь
    24 окт 2009
    Беларусь, Жодино
    откручивал только пластиковую крышку
  15. Кирман
    Кирман Стайлер
    19 янв 2010
    9-3OG'99 B204 AT
    Был 9-5'99 B235R MT
    Окей, на выходных займусь, спасибо :)
