народ, может кто сталкивался... при повороте руля или вообще, когда стоя на месте руль из стороны в сторону крутишь, спереди-справа раздается какой-то скрип. похож на резиновый, но может я ошибаюсь (слух не музыкальный). и когда еду прямо по неровностям тоже скрипит. к чему готовиться?
поискал и нашел что-то про втулки стабилизатора. но вдруг не то. я опорные подшипники менял неделю назад.. может с этим связано?
да. ну так не понятно - после замены опорных подшипников проблема решилась? исчезли скрипы? если нет - лучше стало или всё по-старому?
Вполне вероятно что это шаровая правого рычага - после межсезонья, при повышении температуры воздуха, начинает скрипеть изношенный узел. Скрип зачастую похож на "резиновый", может проявляться при повороте руля и при движении на небольшой скорости по неровностям.
писец, у меня такое ощущение, что в шпроте все диагнозы можно ставить прям на форуме если что-то скрипит, то это стаб... причем 100 % сейчас уже не скрипююю
Всем доброго времени суток!Скрип при нажатии на педаль тормоза,что за причина?Скрипит при нажатии независимо едешь ты или стоишь.
