Кошмар... На глубине 1500м, горячая (400С) нефть под давлением 8т/см2 = 7743Атм ( ! ! ! ) хлещёт, смешанная с песком, разрушая любые механические "колпаки" и прочее. Единственная надежда на бурение параллельных скважин, и отсасывание из них. Даже при самом оптимистичном раскладе, это займёт минимум ещё месяц. Далее, они планируют, приостановив откачиванием поток из основного кратера, закачать цемент. Я думаю, если поток ослабить хотя бы в 4 раза, противопоток цемента закачивать нужно будет всё равно с давлением не менее 2000-3000Атм. Выглядит нереально. Если поток удастся приостановить - ... Нефтяная плёнка повлияет на весь мировой океан. Возможны изменения потоков и масс Гольфстрима, так как большая масса нефтяных потоков находится в глубине, и уже подхватывается течением в Атлантику.
Ребят... химические чрезвычайно ядовитые диспергаторы нефти уже вовсю применяются там, так как объёмы этой нефти таковы, что без этих диспергаторов было бы ещё труднее хоть что-то собирать.
Окисление, да... Только теплообмен итак уже нарушен (Подводные массы нефти будут переносится глобально течениями) - а ты ещё предлагаешь жечь то что на поверхности... В толще воды всё равно это всё гореть не будет
Я вот не пойму. Как при пожаре на нефтяной вышке, могла труба (или клапан какой то) на глубине 1500 м треснуть (лопнуть, сломаться) ? Кто то скажет что типа деформация пошла от температуры и т.д. Но вы сами подумайте какая там прочность трубы должна быть на такой глубине чтобы давление выдерживать из вне и внутри от нефти. Мне кажется тут авария ваапще не причем! Опять америкосы что то натворили. Либо опять за русской подлодкой гнались, или русская (так как на её картах труба не обозначена) и врезались в трубу эту ( Хотя на такой глубине подлодки не плавают), либо что то там испытывали. Бабахнули подводным взрывом и труба надломилась. Ведь там на какой то из ссылок на ютубе, вышел на ссылку где видно, что труба лопнула на выходе из земли( дна, грунта). Почему же от пожара (официальная версия), она лопнула не на середине или еще где?
Да и еще. Кто нибудь знает как это нефтяная платформа держится? У неё фундамент до дна доходит, колоннами или сваями ? Или может она держится на воде пантонами какими нибудь? Просто если предположить что она держится на пантонах или растяжках каких нибудь. То вот что получается. На рисунке видно, что мах глубина подводных лодок как раз где то на середине отрезка в 1500 метров. Т.е. если обратиться к термеху или сопромату) То получим балку длиной в 1500 метров с одной стороны с жесткой заделкой (выход трубы из земли под водой) а с другой стороны предположим с шарниром или свободный конец (вышка). И если приложить силу к середине балки (сила это подводная лодка))) ) то изгибающий момент и сила будет именно на месте выхода трубы из земли. И там дальше расчеты расчеты))) Водоизмещение субмарины помноженная на скорость её. Получим приложенную силу. Силу множим на длину рычага ( 750 метров), получаем ... Много в общем получаем. Явно труба не расчитывалась на таран субмарины. В общем она и надломилась там) З.Ы. Вот что то такое в голову пришло с утра на работе))))
Можно расслабиться. Уже месяц как они "уничтожают" нефть "контролируемым" сгоранием. Посмотри видосы где чувак на самолете летает над ними. Если реально подсчитать, последствия только в мексиканском заливе, то можно тупо национализировать БП. И это как минимум. Как максимум - расстрелять всех причастных. Это я еще не говорю о последствиях на суше, последствиях в океане и последствиях косвенных. В реале, можно говорить, что экономике пиндосов уже хана. В течении года, половина штатов будет непригодна для каких-либо производств, а возможно и для жизни вообще. В течении нескольких лет, вероятно погибнет весь шарик. Такие дела.
посмотрите ролик "С планетой все в порядке!" Джордж Карлин на ютюбе есть. разморочит вас немного планета получила пластик собираем вещи и уходим) миссия выполнена
Коннор, пессимист со стажем ) p.s. моя коробка-сцепление, кстати, живее всех живых думаю, и с нашим шариком также как и с половиной штатов, всё будет в-порядке) особенно, "В течении года" или "В течении нескольких лет"
