Система поддержания постоянной скорости
Тема в разделе "9-5", создана пользователем severyanin, 10 июл 2013.
  1. severyanin
    severyanin Активный
    15 авг 2012
    Россия, Великий Новгород
    9-5 2,3Т АКПП
    Задался таким вопросом. Езжу на работу одной и той же дорогой, есть один участок (загородный) где активирую "круиз". Так вот, на этом участке в разное время суток и погодные условия, "круиз" то активируется, то вообще мертвый. Это связано не только с этим участком дороги. Например, еду на активированном "круизе" по трассе, попадает колесо в выбоину и он отрубается. Это нормально? он (круиз) типо интелектуальный. Поясните мне, SAABбратья. :help:
  2. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Скорее всего контакт где-то выделывается. Посмотри на педали сцепления и тормоза стоят включатели.В них покопайся,может регулировка расстояния сбилась,может сами развалились.
  3. Xo6aXo6a
    Xo6aXo6a Завсегдатай
    3 дек 2012
    Кемерово
    MB GL 350 CDI
    сдается мне на 2.3 АКПП как видится мне у ТС нет педали сцепления
  4. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Какая то из 2х педалей то есть... Это ж понятно,что на акпп нет сцепления,есть педаль тормоза,там тоже концевик стоит,пластиковый и хлиплый.
  5. severyanin
    severyanin Активный
    15 авг 2012
    9-5 2,3Т АКПП
    То есть дело только в концевике этом может быть. Как я понимаю активироваться "Круиз" должен в любое время дня и ночи и в любую погоду, соответственно когда скорость выше 40 км/ч. И никакого интеллекта у него нет - типа "плахая дорога, темное время суток и т.д.
  6. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Этот концевик как вариант.Раз кочках вырубает,скорее где-то контакт пропадает.А не включатся он может из-за неработающей лампы стоп-сигналов,пропадении цепи на стоп-сигналах. Точно не помню,но вроде при поломках тормозной системы...ещё там по каким-то причинам. Надо искать,где-то описаны случаи невозможности вкл. В ВИСе должно быть.
  7. severyanin
    severyanin Активный
    15 авг 2012
    9-5 2,3Т АКПП
    У меня в центральном стопе одна из пяти лампочек периодически не горит, о чем sid оповещает. Может поэтому не всегда срабатывает.
    Большое Спасибо за ответы! :rus:
  8. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Меня раз эти лампочки задолбали.Разозлился,купил нормальные,всё почистил,поджал контакты.Теперь работает без сбоев.
  9. Михалыч
    Михалыч Пользователь
    18 апр 2008
    Сыктывкар
    9-5 М04 2,3t автомат
    У круизки лягушка своя
  10. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    после запуска и страгивания, без нажатия тормоза хотя бы 1 раз круиз не включается
  11. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    ночи\ямы - нет
    зато у активированного круиза есть еще одна особенность, если одно колесо по скорости начинает обгонять другое - то сразу откл (ну типо акваплан или лед)
    ззы: добавлю про контакты, в этом случае может где подломан или барахлит провод на сам сенсор абс
  12. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    круиз вырубается по команде ЕСП.
    если ЕСП сработало - круиз автоматически отключается.
  13. severyanin
    severyanin Активный
    15 авг 2012
    9-5 2,3Т АКПП
    У меня нет ЕСП
  14. severyanin
    severyanin Активный
    15 авг 2012
    9-5 2,3Т АКПП
    В общем посмотрю все контакты и т.п.
  15. severyanin
    severyanin Активный
    15 авг 2012
    9-5 2,3Т АКПП
    А можно по подробнее, что за провод как выглядит и где находится?
  16. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
    Такая же фигня - на кочках сбрасывается. Поддену педаль ногой - пашет.
    Точно концевик, но руки пока не дошли его поменять :)))
  17. severyanin
    severyanin Активный
    15 авг 2012
    9-5 2,3Т АКПП
    Может номерок детали подскажешь (концевика этого), или он ремонтопригоден, а может от чего подходит и как его менять???
    А то в последнее время в России-матушке дороги стали похожи на дороги и "Круизом" я стал пользоваться.:ok:
