Система ELCD
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем MaK, 17 июн 2012.
  1. MaK
    MaK Пользователь
    19 окт 2010
    Иваново
    почти пешком
    хожу
    День добрый всем. Подскажите как она работает, и как проверить ее исправность. Какие клапана как должны продуваться? в Wis не нашел про нее ни слова, кроме как в описании что такой клапан есть.
  2. Los4inin
    10 апр 2009
    Москва ЮВАО
    9-3SC 2.0T MY09 MT
    это что такое вообще?
  3. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    что такое ELCD науке неизвестно,
    а вот ELSD Electronic Limited Slip Diffenetial
  4. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    точной информации особо нигде нет.
    но. по схемам можно попытаться разобраться и угадать
    например:
    http://gpmar.ru/page34.php
  5. Los4inin
    10 апр 2009
    Москва ЮВАО
    9-3SC 2.0T MY09 MT
    я думаю ТС не про электронный дифф
  6. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    э... это система вентиляции бензобака... э...
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    В книге по 9-3 (мастер класс) все очень подробно и хорошо описано. Советую купить всем кто хочет знать.
  8. Los4inin
    10 апр 2009
    Москва ЮВАО
    9-3SC 2.0T MY09 MT
    Значит и висе есть
  9. MaK
    MaK Пользователь
    19 окт 2010
    Иваново
    почти пешком
    хожу
    в EPC называется как "топливная система ELCD". Состоит из трубок и клапанов соединяющих впускной коллектор и воздушный шланг после ДМРВ. Возможно Майор Том прав. Надо глянуть не идет ли шланг к угольному отстойнику. Если так то на схеме работы воздушной системы это 2-а под номером 13 и 14 элементы. Значит тогда эти клапана не должны продуваться от коллектора в воздушку. а у меня из коллектора убегает через него давление. Есть номера этих маленьких клапанов отдельно?
  10. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    нет, номеров байпасных клапанов отдельно нет. на форуме где-то есть тема про то, что можно заменить на почти любой перепускной клапан + маленьких колхоз (так сделано у меня когда перепускной развалился).
  11. MaK
    MaK Пользователь
    19 окт 2010
    Иваново
    почти пешком
    хожу
    Ссылку кинь, если не сложно.
  12. Vosskk
    Vosskk Пользователь
    24 мар 2010
    900 2,3i МКПП
  13. Vosskk
    Vosskk Пользователь
    24 мар 2010
    900 2,3i МКПП
  14. MaK
    MaK Пользователь
    19 окт 2010
    Иваново
    почти пешком
    хожу
    эта скорее всего идет либо на впускной шланг, либо на впускной коллектор.
  15. MaK
    MaK Пользователь
    19 окт 2010
    Иваново
    почти пешком
    хожу
    Таких же копия клапанов не нашел, но подошли вот такие 21341313. Мало ли кому еще понадобятся. Это клапан вентиляции картерных газов, встал почти как родной.
