симптомы замены вкладышей.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Old_Rocker, 14 май 2014.
  1. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    меня сегодня с утра расстроили.
    мол, меняй все вкладыши пока не поздно.
    пробег 250 тысяч. какие симптомы? мотор едет отлично, не стучит. как мне кажется.
    подойдут ли вкладыши от 234 мотора?
    а вообще в голове рождается план запихать в 9-5 вместо 235, 202 турбовый.
    говорят, если проворачивает вкладыш, то сразу гнет колено. так ли это?
  2. Aero 71
    Aero 71 Завсегдатай
    16 фев 2012
    9-5 Aero МКП, MY2005.
    Что бы не гадать - проще всего снять поддон и глянуть)
    NeKrolik и T195TT нравится это.
  3. Babok
    Babok Активный
    3 апр 2014
    Saab 9000 1995 CSE акпп был
    Saab 9-5 Aero 2000 MY есть
    Колено не гнет, его "задирает". Дальше в зависимости какой вкладыш провернуло шатунный или коренной, под замену либо шатун с коленом, либо блок цилиндров с коленом. И как вы собираетесь увидеть состояние вкладышей, только сняв поддон?
  4. Aero 71
    Aero 71 Завсегдатай
    16 фев 2012
    Только сняв поддон - видимо никак...
    tailor нравится это.
  5. Old_Rocker
    31 авг 2011
    ага, заодно и поддон почистить:)
  6. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Индикатором!Клапана регулировал хоть раз на тазе ??Можно и нижние шейки пооткручивать и глянуть!
  7. Babok
    Babok Активный
    3 апр 2014
    Бог миловал, не было у меня жигульбана. Осмотреть половину вкладышей, половину нет, до кучи определяя их износ индикатором, это тоже самое что клапана рашпилем притирать.
  8. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    А что мешает вторую половину глянуть??Руки не так расположены к коленвалу??
    Да в слесарке шариш!!
  9. Babok
    Babok Активный
    3 апр 2014
    Как снять вкладыши колена которые со стороны блока стоят? Пытаться провернуть? Если крышки коренных ты снимаешь, тебе потом колено по новой протягивать, от центра к краям, но у тебя крышка заднего сальника коленвала, ставится только после установки и затяжки самого коленвала, с ней что делать? Оставить на авось? Или сразу готовиться этот самый сальник менять?
  10. Old_Rocker
    31 авг 2011
    я планирую снимать мотор, менять сальники, МСК, смотреть поршневую.
    чистить поддон и менять вкладыши.
    кто занимался этим?
    на 9000 все просто, что с проводкой, что с навесным.
    а тут какие нюансы есть?
    Babok нравится это.
  11. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    3й коренной сразу снять и посмотреть. дальше есть вариант суицида :)))
    брюнет нравится это.
  12. SaaBabik
    Проводку снимишь в районе мозгов, гур оставишь с трубками на кузове, рампу с форсами тоже оставляешь на машине после опускаешь подрамник мотор с коробкой.
  13. Old_Rocker
    31 авг 2011
    есть у кого фото подкапота со снятыми двигом и коробкой?
    все же думаю про 202 мотор.
  14. severyanin
    severyanin Активный
    15 авг 2012
    Россия, Великий Новгород
    9-5 2,3Т АКПП
    По моему симптомы износа вкладышей - это низкое давление масла.
  15. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    TATRA_SCANIA_9^5
    bike only
    Индикатором, а именно пластиковой калиброванной проволокой вкупе с трафаретом толщин, измерить зазор в парах трения подшипников скольжения возможно достаточно точно. Кусок пластикового прута кладут между вкладышем и шейкой вала, прикручивают требуемым моментом крепления крышки, разбирают обратно и определяют по толщине проволоки зазор в соответствии с таблицей. При наличии визуально различимой выработки шеек, можно смело нести вал в шлифовку. В хорошую проверенную контору. Иначе халтурщики смогут нарушить при шлифовке осевые центры шатунных шеек вала, и настроить такой двигатель будет проблематично. А при сбитых центрах коренных шеек вал и вовсе станет вращаться с заеданием.
    Свечи зажигания можно сразу выкрутить - легче провернуть вал.
  16. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    че, правда чтоле не гнет? а я то не знал...
    а че не говном?
    че бред то несешь?
    скажи честно, ты хоть раз видел этот мотор в разборе?
    приколи, можно выкатить вкладыш в сторону замка
    в чем проблема протянуть колено?
    при чем задний сальник?
    тебе для справки - задняя крышка сидит на направляйках
    а корни можно по одному откручивать и, если колено ровное, как не тяни колено ему пох
    иди учи матчасть
  17. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    самое страшное это не снять поддон,а отвернуть 3 коренной! (как тут правильно сказали):) ну и второй шатунный снять подивиться можно. хотя если масла было маловато то я бы начинал с конца :). а причем тут боковая крышка и задний сальник к.в. не совсем понятно
  18. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Mazda RX 8. 2.3Т.Т5
    вот раздули!! снял поддон поменял вкладыши -шатунные по 2 коренные по одному и поехал
  19. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Не занимайся керней, проще раскидай, промерь все. Если в допусках - собери все нормально в чистоте да и радуйся жизнь. Ну на крайняк поршневую от 9К запихать для спокойствия. Смысл втыкать 202 в 9-5... Я понимаю, что оно вроде как надежнее.. Но переделывать придется немало. У 9-5 вся крепежка по верху, навеска по другому сделана, короче потроши мотор, а дальше уже думать.
  20. Old_Rocker
    31 авг 2011
    он не вроде как надежнее, он в разы надежнее.
    моторы ходют по 0,5 миллиона. ходют и ходют.
    туева хуча переделок меня не смущает, все можно изготовить и выточить.
