1. снять клапанную крышку и подергать цепь. 2. выкрутить натяжитель и посчитать оставшиеся щелчки. кому как больше нравится.
Выкрути натяжитель цепи сначала болт на натяжителе 13-14 а потом вытащи пружинку и пластмассовый упор а потом сам натяжитель открути 27-30 ключ и посмотри насколько выходит трещётка из натяжителя если на всю то пипец!!(только надо аккуратно всё делать!) Хочешь померю завтра сколько максимальный выход и померишь штангелем у себя открутив только болт пружинки!!
у тебя она трещит? цепь то есть. если дрыгатель работает тихо, то лучше туда не лазить. либо лезить с присмотром опытного специалиста. потому как последствия могут быть ужасны. понимаю, что на вопрос не ответил, но просто хочу предостеречь. а если цепь растянута, то она гремит. вот тут не советую затягивать с ее заменой. она конечно еще отходит, но когда цепь растянута, ее шаг изменяется. и она начинает кушать звезды. вот такая вот петрушка
Сорри за некропостинг, но тему плодить не хочется. Тоже есть посторонние звуки при работе двигателя. В сервисе говорят - цепь. Дело было весной. Спросил сколько походит - говорит тысяч 20-30 спокойно, а то и больше и перескока на в235е не бывает. Зимой менял термостат (с весны пробег тысяч 10-15), уже говорят что цепь плоха совсем, менять прям надо и пугают перескоком цепи и встречей клапанов с поршнями. Вот сижу и думаю, а в каком случае мне сказали правду? По звуку или поведению машины это можно определить или только вскрывать? Менять я её конечно буду, только планировалась замена на лето-осень, а ездить сейчас хочется и порой надо. P.S.: расход 12,3-12,7, заводится без проблем, двигатель работает ровно, тяга ровная. Что ещё может косвенно указывать на проблему? Отправлено с моего K-Touch Tou ch 3 через Tapatalk
Интересно какой ответ вы ожидаете! ПО и евронормы сделаны так что вы не узнаете ничего пока не наступит .опа. На вскидку, шелест при пуске, лязг при сбросе газа на месте, всё остальное - либо клапанку снять и метки посмотреть, либо натяжитель как стоит, но потом уже разбирать привод ГРМ. Перескок вполне реален если на звездах нет 30% высоты зубьев.
