Есть такая проблемма.. Сильно греется мотор при включенном кондее (добегает аж до красного уровня) - по пробкам..,отключаю кондей" -температура падает., это патология?., или есть причины И ещё если притопить" на пидальку - тоже температура лезет в вехр p.s: напрягает
радиаторы давно чистили? а ещё надо проверить всю систему охлаждения (термостат,помпу,вентиляторы,уровень антифриза,байпас,и т.д. )
Срочно на промывку радиаторов и куллера. Там грязи и пуха много забивается. Это первая и правильная помощь своему двигателю.
... Причём может быть уже поздно... Так как у красной зоны это уже 120+ .... Привет сложной голове на V6
Склоняюсь больше к прочистки радиаторов_) p.s: вентиляторы новые, уровень антифриза в норме,, а вот про кулер хз (что и как с ним делать)
До красной зоны 1н раз довёл (люстра звякнула) - зазевался, больше недоводил - просто выключал переодически кондей"
еще не плохо посмотреть контакты в блоке с релюшками под капотом, у меня одна выскочила, перестал работать один вентилятор, и была такая же хрень + поменял датчик температуры (мастера сказали, что возможно он врет). PS при замене радиатора охлаждения на новый промывались все другие....
Кстати, ткните в описание процесса снятия интеркулера - проги сейчас нет, хоть понять, обойдусь я ямой, или искать подъемник, или вовсе с земли можно сделать.
я думаю в " механике" быстро баг пофиксят. горбатую голову )) а полуразложившуюся прокладку и так видно будет. еси чо..
