Доброго времени суток.у меня появилась сильная вибрация на холостых оборотах.причем вибрирует так что салон весь дрожит.обороты падают до 750.делаю перегазовку до 6000 и. Все на пару дней пропадает.сервис делал.свечи,фильтра,масло.диагностика ничего не нашла.есть идеи у кого?буду благодарен.сам живу в англии.у мена 9-3 2.0т автомат арс 90000 миль 2003 года аппарат.
одно из двух:либо подушка(подушки),чаще это правая...либо обломало башмак цепи и сбились метки балансвалов-вскрывать мотор и проверять...
V obshem popados)tak kak podushki smotreli,vse v porjadke s nimi.Maloj krovju nikak ne otdelatsa?Ja dumal mozhet klapan obratki?vozmohnen takoj variant?
какой клапан обратки???....если метки баланс валов сбились,то на холостом будет видно как мотор трухает...рукой очень чувствуется,и при глушении идет вибрация по всей машине...
вот как раз цепь баланс валов при запуске и глушении мотора перескакивает и когда попадает не туда куда надо-вибрирует...это болячка этого мотора...читай вторую половину ветки....http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=20165
vibracija dovoljno grubaja.dvigatelj nachinaet rabotatj tak,kak budto emu ne hvataet chego to,kak na ponizhennoj peredache takoe oshjushenie))toljko nachinaew ehatj,oboroti podnjalisj,voobshe problem net..a ,i eshe,kogda zavodiw na holodnuju zvuk tipa цвырк pojavljaetsa na sekund 5.
da eshe,kogda gazuju,nikakih postoronnih zvukov net voobshe..rabotaet idealjno,bez pereboev,bez stukov ili t.p.
башмак 30уе,натяжитель 100уе,еще можно прокладку и сальник поменять по желанию....работа 2-4 часа у нас 100уе,у вас не знаю...))
всё именно так и происходит...многие ездят и не подозревают что башмак обломан...и очень удивляются когда его находишь в поддоне...
когда появится вибрация открой капот и посмотри на мотор,его заменто трухает вверх-вниз по оси от лобового до низа радиаторов....
dorogo obojdetsa?prosto neznaju,cto delatj.u menja volvo s60 estj ewe,mne nravitsa bolshe,a zhene eta,reshili vrode saab ostavitj,no esli slishkom dorogo,to prodatj navernoe legce.chto posovetuesh?voskoljko sotok obojdetsa?
http://www.eurocarparts.com/ecp/c/S...a14c6e8b5c1a6d84045f02a08bae40b80a6659&000112 vot novij takoj...u nas prosto tut vse slishkom praviljno,prostih slengov net,a v servisah anglikam nado tikatj palcami,sami ne dodumajutsa nikogda ..posmotri kak vremja budet pls
это всё не то....тебе нужен башмак номер 5636379 и натяжитель номер 5636380...а еще лучше запиши видео с дрожащим мотором и выложи...
