вобщем тема такая: появилась сильная вибрация при запуске холодного двс на всех режимах акпп в том числе и на нейтрале и на парке,как тлько двс прогревается вся вибрация пропадает.может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, может быть такое из за акпп? Масло давно видимо не менялось. Масло купил мобил атф 320, собираюсь менять.
Вибрация может быть следствием пропусков зажигания (MI-FI). Масло в АКПП греется гораздо дольше чем масло мотора особенно при простое. Если купил на весь объем попробуй поменять как положено, с промывкой трубок радиатора и полной заменой. Сама коробка вибрацию давать не может, а вот гидротрансформатор если плохо заполняется будет трусить машину. Не забывай про уровень в коробке, меряется на заведенном авто в горизонтальном положении оного.
значит такая беда может быть изза низкого уровня масла? А сколько масла между рисками нижннй и верхней на щупе в горячей коробке. Просто у меня нижний уровень.
