Всем привет. На saab 9000 ('98 2.0 турбовый 150л.с.) сигнализация не реагирует на брелки. В первые морозы января открыл двери с брелка и закрыл. После этого брелок перестал открывать машину. поменял батарейки в обоих брелках, снял аккум, зарядил и поставил на место - все безрезультатно. Центральный замок работает при открывании с ключа, но тогда орет сигналка. Пробовал открыть замок и нажимать кнопки брелка. Причем вместе со снятием с сигнализации, перестало работать открывание багажника с брелка. Подскажите, плиз, что можно сделать. Поблизости сервиса саабовского нет, эвакуатор дорого, а буксировать некому.
После замены батареек на пульте жмакали пять раз левой кнопкой? Вот здесь должно было это всё описано, но картинка не показывается: http://faq.saabnet.ru/_9000/manual/#
специально с этой целью не нажимал именно 5 раз(не знал об этом), но стоя рядом с машиной нажимал беспрерывно не один десяток раз.
У меня было на М92 - от мороза штатная сигналка просто сдохла. Перестала сниматься с охраны. ЦЗ так же работал с ключа. Но там ещё была без дистанционного пульта. А у вас с VSS?
VSS - это, как я понимаю, связь сигнализации с мозгами и подачей топлива? Если да, то это мой случай.
Андрей, Вы не находите, что проблема несколько не в этом? PS Метода VSS отруби, подкинь другой подходящий блок сигналки с брелоком и катайся работает в принципе, но подразумевает наличие инвентаря и запчастей, в условии не указанных.
У меня ставится на сигналку когда дверь ключом закрываешь и снимается когда открываешь независимо от брелка. Пытаюсь разобраться почему брелок не работает, только лампочки горят. Завтра попробую 5 нажатий (только ща узнал)...А вообще приемник на брелок в блоке сигналки находится возле правого воздуховода? или где то отдельно? Еще слышал про датчики разбития стекол, это не во всех машинах ставится? И где брелки эти программируют, только на сто по саабам?
