Saab 9-3 2008 года Если машину закрываешь на ключ все двери должны же закрываться? А то у меня если ключем закрывать то только водительская закрывается Остальные даже не пытаются И бывает через раз, передняя правая дверь не закрывается с брелка То есть бывает нажмешь кнопку на брелке, дверь закроется, а бывает что ноль эмоций от нее (нет шумок или еще чего в двери) И приходится ползти закрывать в ручную В чем вот может быт проблема?замок или где то глубже? может быть такое, что накосячили в настройках машины(убирали звук если ехать с непристегнутым ремнем, делал прошлый владелец машины поэтому не знаю подробностей) И если можно как то глянуть самостоятельно, то подскажите с помощью чего и как буду при много благодарен
Так и должно быть В тот момент когда передняя дверь не закрывается - машина поворотниками не моргает, как в тот момент, когда все двери закрываются ?
Ключом только передняя закрывается-открывается. Пассажирская - смотреть либо замок(99%) либо блок стеклоподьемника
странно, если машина не видит, что замок на двери закрыт - она другие закрывает, но поворотниками не моргает.
Вдруг кому понадобиться. Дверь разобрали Замок достали. Все просто там, да и в интернете видео есть. Разъёмы туговато снимались. После того как сняли замок Спилили спайки на нем. Их 4 штуки и видно на замке хорошо. Замок распаловинится. Где металлическая часть ничего не трогал. Взял вторую часть, снял с платы моторчик. После осмотра ничего такого на плате не заметил, но для надежности пропаял почти все. Собрал. Спайки часть заклеил, часть просверлил маленькую дырку и загнал шуруп, если торчит то просто бокорезами отрезаем лишнее. Ну в итоге собрал замок и проверил, все работает, по всей видимости какие то микротрещина были на плате.
