Сигнализация и центральный замок.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем AnStep, 25 янв 2013.
  1. AnStep
    AnStep Пользователь
    28 окт 2009
    9-5 2,3Т АКПП 2003 г.
    Всем доброго времени суток.
    Что-то мой SAAB трудно это зиму переживает(((
    Вчера отказал центральный замок, с кнопок на ключе не открывается, только пикает сигналка, двери, точнее только водительская открывается только ключом. Кнопка центрального замка в салоне тоже не работает... Ну и конечно не открывается багажник, ни с ключа ни из салона (но тут проблема в проводе может быть, хотя всё одновременно случилось) Предохранитель по мануалу нашёл на 30А, посмотрел его вроде целый, на это предохранители вроде ещё электропривод пассажирского сиденья, но оно работает всё ок. Может ещё есть реле или предохранитель которые за ЦЗ отвечает? я в мануале не нашёл.
    И ещё перестал работать парктроник, он не штатный и как его ставили не знаю, брал уже с ним.
    Может в районе рычага АКПП что-то могло произойти с проводкой? Кнопка ЦЗ там же находится.
  2. parasite
    parasite Активный
    28 сен 2009
    Russia, Moscow-Elista
    9-5 AERO M08 АКПП
    Больше похоже что со жгутом чтото который идет к моторчику открытия багажника, и в том же районе проводка на лампы заднего хода, обычно оттуда берут сигнал на включение нештатного парктроника.
  3. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Замки замерзли!Загони в тёплый гараж на сутки и потом всё проверь!
  4. Eugeny
    Eugeny Активный
    18 апр 2012
    Рига
    Jaguar S-Type 2005, 2.7 D 207 ps
    Было такое в прошлом году на морозе ниже 20 градусов. Отогрел и все нормуль.
  5. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    В блоке управления контакты покрываются инием и не работает !!
  6. AnStep
    AnStep Пользователь
    28 окт 2009
    Только что из Ашана, машина простояла 2 часа на подземной парковке не очень тёплой, но всё же, ничего не изменилось. Смущает ещё и поломка парктроника, он-то не мог замерзнуть... Единственное, что, за день до этого, я в замок двери (в саму личинку) ВДшки налил что бы он разморозился и можно было ключом машину закрыть (как знал прям)))) так вот в двери я ничего залить не мог?
  7. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Да не паникуй замёрзли!Ключом поворачиваешь водительская закрывается а остальнве нет?
  8. Алёша
    Алёша Подай патроны
    16 сен 2010
    Россия,Северодвинск
    saab 9/5,2.0t,150hp,M04, automatictransmission
    saab 9-5. 2,0т МКПП 1999 destroy.
    мы раз в машине сутки в троем просидели,тоже все перестало работать(отсырело все ),потом через несколько дней все просохло и ОК
  9. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    :g::g::g:
  10. AnStep
    AnStep Пользователь
    28 окт 2009
    Да, именно так, ключом только водительскую дверь открываю, остальное как раньше на моей первой машине - вазовской пятёрке .... руками))))
    С парктроником вопрос решил, перегорел предохранитель который за лампы заднего хода отвечал.
    Но вот с задним левым фонарём так же не получилось. Поменял предохранитель, завёл машину, он сразу перегорел, поменял ещё раз и опять перегорел, поехал купил другой предохранитель, думал мало ли это бракованные, поставил, вроде всё ок, через три минуты опять перегорел и запах горелого пластика в салоне появился.... короче предохранитель расплавится, я его еле отковырял.... Если ставить предохранитель (который отвечает за левый задний габарит) почему-то вместе с задними габаритами горят лампы заднего хода, причем и слева и справа, хотя предохранитель только на левую фару (думаю из за этого и перегорел предохранитель который за лампы заднего хода отвечает).
    Вопрос, среди проводов которые в крышке багажника с левой стороны в пластиковой трубке, есть те которые идут к фонарям заднего хода и габаритам? может в них проблема!?
  11. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Все там!!
  12. AnStep
    AnStep Пользователь
    28 окт 2009
    Забыл отписаться)
    Центральный замок - не замерз, проблема была в предохранителе))
    Багажник и стопы - проблема в проводке багажника, провода опять все переломались.
  13. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    9-5 дорест и тоже ручка!
    Вопрос только с каким предохранителем и какая проблема? Неконтакт?-)
  14. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Женя разбери блок предохранителей да глянь всё глазами .Почисти или пролей жижей для кантактов
