Сигнал и Airbag
Тема в разделе "9-5", создана пользователем alter ego, 4 май 2011.
  1. alter ego
    alter ego Пользователь
    9 фев 2011
    Минск
    9-5 2002 АКПП
    Появился неожиданный трабл:
    при нажатии на сигнал сид издает писк (правда ничего не пишет), а на панели выскакивает знак Airbag, через несколько сек он пропадает.
    Где рыть, может кто сталкивался с такой же проблемой?
  2. alexxey
    alexxey Пользователь
    Россия Москва
    9-5 м99 2,3t акпп
    9-5 М99 2,3t АКПП
    улитку смотри
  3. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    Управление майфуном работает без нареканий?
  4. alter ego
    9 фев 2011
    Минск
    9-5 2002 АКПП
    Управление вроде не барахлит
    А что есть улитка?
  5. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    Что бы найти "улитку",надо снимать "подушку":sarc: с руля....При снятом аккумуляторе,что бы Airbeg не загорелся на долго..
  6. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    BMW Х5
    Демонтаж "баранки","подушки".Дальше,стоит улитка с шлейфом управления мафоном.По нему-же,сигнал идёт.Смлтри дорожки на шлейфе.Точнее "звони".Мне,пришлось впаивать провод,что-бы 1 восстановить.
  7. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    а что делать если загорелась..надолго...??
  8. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Боюсь,пока Техом не снимешь,не потухнет...В Провинции снимается Китайским:sarc: техом(который все машины диагностирует)..Но,бывает,не с первого раза...
  9. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    BMW Х5
    Ничего не загорится,если аккум отцепить, и покурить 5 минут.Потом снимай сокойно всё.При монтаже "улитки обратно,ищёшь "центр".Т.е.считаешь,сколько оборотов её (а собственно и баранки) от края до края,и ищешь центр.После чего,монтаж штурвала.
  10. Marik007
    Marik007 Пользователь
    12 янв 2011
    SAAB 9-5 2.3t, АКПП 1998 г.
    SAAB 9-3 2.0t АКПП
    Горит зараза две недели.... Техом потушили на 20 мин.... Стоило ли оно того??:sarc: Терь жду мож зараза сама здохнет:sarc:
  11. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    BMW Х5
    А контакт везде нормально зацеплен?как вариант...
  12. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    У мну так уже пол года горит ((
  13. Marik007
    12 янв 2011
    SAAB 9-3 2.0t АКПП
    как и говорили, через ровно две недели погасла))) Когда техом две недели назад обнулял, тех показал ошибку - высокое напряжение контакта пассажирского аирбЭга (вроде так)... А так две недели и вуаля...
  14. massimo
    massimo Пользователь
    13 мар 2010
    Sweden, Lomma / Украина, Львов
    Saab 9-5 M99 2,0T АКПП
    Чтоб не открывать новую тему пишу сюда. Может кто подсказать № улитки или как она "правильно величается" в EPC и также шлейфа. А то время от времени клаксон не работает и кнопки аудио на руле живут собственной жизнью :)
