подскажите,кто знает, сид стал выдавать такую надпись- brake light failure,может некорректно написала,но не все пикселя работают.выскакивает обычно на торможении,все стопы работают. как-то немного напрягают непонятки в машине.может кто сталкивался с чем-то подобным?
"отказ стоп-сигнал" - дословный перевод. Посмотри внимательно все лампочки стопов. Какя-то на подходе...
Посмотри на дополнительный стоп-сигнал на заднем стекле. Там лампочек много и одна может не гореть. По этому и ругается. :ok:
спасибо, посмотрю стопы. Хотя визуально всё горит и на заднем стекле и фонари, наверно одна какя-нибудь лампочка перегорела. Спасибо-спасибо.
похожая беда... постоянно сид выдаёт эту ошибку но все стопы горят... иногда не сразу выдаёт.. но чаще когда завожу...
Да,уж всё просмотрела, всё горит,а сид всё пишет и пишет...и при заводе выскакивает и по ходу иногда.
аналогичная проблема. временами когда завожу ругается, но не очень часто. стопы проверил, все в норме. скорей всего в ближайшее время одна из лапочек умрет.
была такая проблема, сид ругался на лампы стопов, купил новые лампы по рублю штука, сутки отъездил, потом все сначала. заехал в нормальный магазин, купил комплект осрамовских ламп, поставил и забыл про этот недуг.
сегодня снял колпак со стопа и наблюдал весь день как горит... в итоге одна то горит то не горит... поменял вроде пока гуд всё
+1 решилось заменой перегоревшей лампы в левом стопе. причем SID ругаться начал еще прежде чем "дух ее отлетел в места, богатые дичью"
немного добавлю, сталкивался с похожей проблемой поменял лампочки - SID ругается,поменял проводку к лампочкам и все стало ОК
