Доброго времени суток, СААБоводам SID перестал реагировать на низкий уровень жидкостей, не какой-то одной, а всех. Сначала думал, что только на омывайку перестал (но там могли быть проблемы), а недавно заметил, что на все, нет антифриза в бачке - "CHECK OK", низкий уровень масла - "CHECK OK", хотя о лампочках исправно пищит. Кто сталкивался? В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
а еще после снятия ГУ SID отказывается ее видеть, а также: не горит подсветка магнитолы, не отображается на СИД, что сейчас играет, не выключается после того, как вытаскиваю ключ из замка зажигания
Контакты с датчиков уровней приходят прямо на SID. Даже если его снять и разложить на столе подключив питание, то по моему будет гореть надпись низкий уровень омывайки. Короче либо минимальные знания время и желания либо к электрику у которого есть схемы 9.5. По поводу ГУ скорее нет информации от ГУ к SID по шине данных, тут уже сложнее, но просто для успокоения можно пару тройку раз перевтыкнуть шлейф SIDа и ГУ в шахте, можно ещё и прозвонить эти 2 провода.
В этой теме знания минимальные, поэтому спрашиваю, чтоб хоть чуть понять принцип работы и следовательно понять куда копать) Спасибо за ответ)
Снимется SID, берется схема (она доступна, могу выложить если надо на выходных), подается напряжение на определённые клеммы плюс и минус и SID включается. При замыкании на минус определённых клемм на дисплее светятся надписи. Вот так и можно проверить: плюс 5 и 25, минус 15, 6 на минус - стеклоомыватель, 18 на минус - охлаждающая жидкость. Если предыдущее предложение вам не понятно, то вам только к электрику!
Вчера ради эксперимента у сида 2005 года подключал два провода плюса, массу и шину. И тоже начали надписи вываливаться((
Время светилось... Ради времени этот эксперимент и затевался))) Так как приборка от вейдера, то теряется функция расчетного времени прибытия, потому что на вейдерах время сид берет с магнитолы. Вот и посетила мысля запитать сид предыдущей модели что б он на приборовский сид по шине время передавал - отсюда и этот минимализм проводов. Кстати ещё заметил что при включении он светится тускло, а нажмешь на любую кнопку и яркость приобретается))) Единственное так и не оценил результат эксперемента , получилось или нет, так как улитку рулевую отдал на внедрение доп.шлейфа для обогрева руля и подсветки кнопок)))
