Парни, подскажите, кто в теме, замучался перепаивать шлейф, несколько попыток, и все равно пары-тройки пикселей не хватало, решил проблему кардинально, покупкой нового сида, но вот версию не учел, что теперь делать, заменил старый, загорелась ошибка коробки, у меня коробка с синтроником, а сид похоже на обычную рассчитан, как теперь быть? P.S. В спец ветке посвященной ремонту сида, мне так ничего конкретного не посоветовали, решил создать отдельную тему.
В данной ситуации, разница между сидами только в версии прошивки, разъем совершенно такой же, сид мной купленный из более ранней версии, новый это он только по состоянию, то есть не б/у.
Я пару лет назад через ибей заказывал отремонтированный,из Англии. Отослал продавцу все данные которые были на моём сиде и он мне уже перепрошитый выслал,более свежей версии. Обошёлся он мне 75 фунтов,с гарантией на весь срок эксплуатации))
Опыта именно твоих ошибок нет. А другие несовместимости прошивали. Попытай электриков, какой вердикт вынесут?
В Москве электриков саабовских можно посчитать на пальцах одной руки. Попробуй к Зуму обратиться, Тимофей может подскажет, НГБ...
Там разница должна быть, только в том, что старый твой сид имеет на одной из ног, выаод на коробку для упоавлениы переключалками рулевыми, Т.е. в твоем старом, от туда идет 2,5вольта на акпп, при дерганье переключалок, напряжение меняется, являясь сигналом коробке В сиде предыдущих годов, эта фугкция может гтсутствовать на уровне висячего в воздухе контакта и прошивка может не помочь Отсутствие этих 2,5вольта зажигает шестеренку/ошибку коробки, но не вводит ее в аварийный режим. В коробке тольке две ошибки живут без аварийного, какая вторая, не помню. Остальные ~ аварийные А вообще проблема решается сидом от 2004года, схема разьема там не тяжело меняется и пиксели вечные
Не нужно ничего изобретать, ехать к тем у кого есть тех и сделать поправку на синтроник. Это совершенно точно.
вот спасибо, успокоил, теперь только толкового саабрата с техом найти, визуально все ноги на месте, различии между сидами ноль.
