Вопрос такой. На высоких оборотах или при резком разгоне появляется дребезг в блоке с левой стороны(если смотреть на двигатель). При плавном разгоне если поднять обороты к 4к, то звук напоминает будто две пластиковые детали дребезжат. На резком разгоне уже характерно что то колбасит там как будто болт или шкиф разболтался. Понимаю, что только сервис мне скажет увидев и услышав, но может тут кто сталкивался
ослабь ремень и покачай. да и видно должно быть.там изнутри болтики обычно выкручиваются и начинают о крышку стучать и жрать её.
Та не. Это же сааб. Там ни че не ломается. Да и тут снимай не снимай. Походу один фиг капиталкой пахнет......
Про шкив правильно сказали. Проверь. Еще такие звуки может давать натяжитель. Не ролик, а сам натяжитель. Там ось разбивается. У меня на холодную дребезжащий звук именно от него.
На днях буду скидывать ремень. Смотреть, что да как. Надеюсь, что не в блоке шум. Натяжитель думал на него. Прошлый хозяин тоже говорил, что хотел его менять, но не успел
