Всем привет, сегодня неожиданно при включении печки появился странный звук. Как будто в лопости вентилятора подсунули листок бумаги, и при крученнии возникает мягко стукающий звук, ну как внутрь включенного комнатного вентилятора подсунуть листок бумаги. При увеличении скорости соответственно скорость щелчков возростает. Как будто листок с дерева как то туда попал и мешает лопастям.
Надеюсь это шутка, это же бред чтоб туда листок с дерева засосало. Я конечно видел ,что из сопел печки листья торчали но это на советскиx машина. Или правда мог просочиться маленький.
Так точно, возду дует везде, не изменилось ничего в поведении климота ,ошибок сид не выдает. Только звук наростающий с увеличением скорости вентиляции.
нееее... нивапрос. не нравятся листья - тогда щетки в моторе вентилятора. Соглашайся на листья - их чинить легче
Щетки -- это ты имеешь ввиду те щетки в которыx крутится ротор с прикрепленными к нему крыльчаткой вентилятора? Т.е. есле я правильно понял ты предпологаешь, что какойто дефект щеток приводит к трению о ротор рождает этот звук. Не поxоже, звук периодический как будто каждая лопасть ударяет по преграде, но при этом с упругостью прогибает её и движется дальше, не замедляя скорости. Ну и сказанул...
По логике, я всеже за листья, темболее я вспомнил,что приблизительно прошлой осенью был такой же звук пару дней и сам ушел. Лист вентилятором размолотило наверное. Кто поставит точку в реальности или невозможности попадания туда листьев?
Ну а рукой пошарить? я на вольве просто выгрeбaл оттуда листья - старый хозяин искренне считал, что фильтр салона нах не нужен и снял его. однажды вентилятор просто остановился, а я весело разбирал все воздуховоды и выгрeбaть осень из них. мля.. че до меня движек форума догопался.. нет ничего такого в слове выгрeбать.. нафига он из него делает выгр*****?
У меня тоже был такой характерный звук, пришлось разбирать. Когда достал этот шустрый вентилятор, был похож на ежика в листьях. Возможно рукой не получится шарить. Посмотри по ссылке http://photo.platonoff.com/Auto/ , найдешь как добраться до него и еще много интересного. Удачи.
не помню здесь что-то есть или нет по этой ссылке http://faq.saabnet.ru/ , но тоже много чего интересного найдешь.
А попробуй включить рециркуляцию из салона?что нибудь измениться?у меня гудит похоже на поролон уплотнителя.
было.лезеш под руль,снимаеш защиту и видиш блок климата.в левом верхнем углу увидиш круглое отверстие почти полностью прикрытое не помню кокой мандыгой.снимаеш её ,это легко и видиш дупло,это вентилятор печки.лезеш рукой и вынимаеш листья.работы на 20 минут.удачи.
При включении звук становится более отчетлив , щелчки возростают но не так как при повышеннии сскорости.
Круглое отверстие закрыто случайно не пластиковым диском с одним вырезанным сигментом и с ребрами жесткости, через центр его проxодит ось. Я просто пытаюсь вспомнить о чем ты говоришь.
