Добра всем Озадачила такая проблема, при нажатии на педаль тормоза слышен свист воздуха из под педали, что бы это могло быть? Так же бывает если ехать км10/ч то педаль начинает гудеть и становится жесткой, а если на нее нажать то тормозит вколы.
Точнее у меня шум при нажатии педали, нажимаю и идет шшшипение, шипение только от момента нажатия до конца. в конце звук пропадает, может я туплю так и должно быть?))) Но на вазепе такого не было)
Обычно так заявляет о себе мембрана вакуумника. Если она рвётся совсем, ХХ поднимается до 1,5- 2 тыс, шипит, свистит из- под педали и тормоза тугие. Может ещё обратный клапан на вакуумнике подсикать. Примерно так же было изредка, только без гудения и на любой скорости. Проблему тогда так и не решил. Но кроме АБС в тормозной системе компостировать нам мозги больше некому. Всё остальное - чистая механика/гидравлика. Посмотри внимательно задние суппорта, особенно правый - он почему- то более проблемный. Возможно, подклинивает.
Поднимем темку! Присутствует аналогичная проблемка Марк 4... Нажимаешь на педаль идет свист, но не постоянный, в конце нажатия свиста нет. Тормоза с эффектом поднакачай и свист пропадет. Так же куда то уходит тормозуха (под капотом все сухо, луж под машиной нет, колеса все сухие)...из-за этого постоянно пропадает сцепление. Разобрал все снял гидроблок абс проверил работоспособность мотора путем подачи 12в на красный и черныц провода в клемме, крутит исправно. В вакумнике все сухо через главный цилиндр не уходит. Начали прокачивать, мотор гидроблока не шевельнулся даже, эффек преднакачки остался...и не смогли избавиться от пузырей на левом переднем колесе.
