Коллеги, в т.ч. господин СВАЙН, есть штатный усь, есть неродная голова с линейными выходами. Как их поженить? Есть ли схема подключения? Кто делал что-то подобное?
У родного усилителя входы симметричные. Нужен адаптер... Ещё нужно будет найти провод remote для управления включением усилителя.
чтобы подключить через усь колонки. А как быть с линейными выходами, ведь на башке они есть а на усе их нет, как это все соединить?
Динамики с огромным потенциалом FOCAL vr3 (мид бассы) я бы порекомендовал или процессорный майфун или нормальный 4х канальный усилок. + заменить проставки пластиковые на деревянные (самому делать). зашумить получше двери что бы объём был.
Ребята, всем привет. Тоже хочу поженить неродную 2 дин голову пионера со штатным усилком, акустика 9 динамиков. У кого получилось? Подскажите, а то у меня ряд проблем.
К слову - у меня предыдущие колхознеги срастили штатную СД-голову от Форда со штатным СААБовским усилком. Правда, срастили криво, заколхозив родной СААБовский жгут. Играло гораздо хуже, чем сейчас с этим же усилком штатная СААБовская магнитола. То ли Фордовская магнитола совсем гомно, то ли ее с усилком срастили плохо...
Сейчас можно взять хорошие усилки с нормальной элементной базой типа такого http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&item=280736032812&view=all&tid=747985970018 Пару усилков тебе хватит ;-)
спасибо за совет, а может знает кто как сделать чтоб моя балалайка не выключалась пока не вытащишь ключ из замка зажигания?
Питание ACC общее подал правильно на красный проводочек магнитолы ? Кстати что за модель магнитолы пионэра у тебя - может отключаться по настройкам в самой голове, типа режим sleep ?
всё правильно подключил, как на всех магнитолах. Она выключается как выключаешь зажигание. А пионер у меня китайский DA-874
То есть из положения Старт в Положение ON если перевести когда питание подходит еще к магнитоле она у тебя работает. Как только ты переводишь ключ в личинке в положение OFF у тебя отключается системное питание. И если я правильно понимаю ты хочешь чтобы в этом положении ключа у тебя магнитола работала до тех пор пока ты ключ не вынешь из личинки ?
Нештатное со штатным вы не срастите без гимора (к слову сказать - бессмысленного гимора) У штатной выходы Балансные и у усилка входы балансные, а неродные бошки обычно с линейными выходами, это первая проблема. Второе это то что выглядеть будет не совсем эстетично ибо размер не стандартный у саабовского места под башку, под 2 дина рамку мутить надо колхозную (или не очень) под 1 дин есть комплект родной установочный но даже с ним мэйфун по сравнению со штатным выглядит инородным телом в интерьере
короче у меня когда движок работает, то и магнитола работает. Как заглушешь, так и магнитола молчит. А я хочу чтобы как на штатной было.
