Штатный ксенон Help!
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем BlooDOmeN, 8 окт 2016.
  1. BlooDOmeN
    BlooDOmeN Активный
    10 авг 2011
    МО Железнодорожный
    93 М07 2.0Т Hirsch Perfomance
    Всем привет!
    Сегодня потухла правая фара, а именно ближний свет, вынул лампу внутри видно откололась часть стекла, лампа была абсолютно нормальная, можно сказать свежая, меняли ее меньше года назад. Самое интересное установил старую лампу, через 5 минут она тухнет, ставлю еще одну, через 2 минуты такая же история :(
    Подскажите плз., может проблема с блоком розжига ? Какая схема у сааба, квадратная коробочка в фаре это и есть сам блок розжига или это катушка, а блок где-то заныкан ?
    Что менять, катушку, или блок еще какой есть ?
    На фото сам блок розжига или я ошибаюсь, подскажите плз.... 46353.jpg 46353.jpg
  2. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    №11
    Saab12 790 587
    Блок розжига ксеноновой лампы
  3. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    Hella5DD 008 319-501
  4. BlooDOmeN
    BlooDOmeN Активный
    10 авг 2011
    МО Железнодорожный
    Спасибо, под №11 это оно самое, а вот что такое под №14 ?
  5. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    хотел помочь, но не особо шарю ((
    №14 блок
    №11 игнитор (катушка)
    так вроде правильно
  6. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    Hella5DV 008 290-004
  7. BlooDOmeN
    BlooDOmeN Активный
    10 авг 2011
    МО Железнодорожный
    Блин, дорогое удовольствие если менять и катушку и блок розжига, подскажите плз, лампы умирают из=за хреновой катушки или все-таки из-за блока розжига ?
  8. Sp_Lit
    Sp_Lit Завсегдатай
    23 окт 2012
    9-3 SS Aero 2.0T 6МКПП MY04 (240hp custom)
    Блок розжига - №14
    На алиэкспрессе продают восстановленные за 1500-2000р., работают отлично, проверено. В основном дохнут они, т.к. в них попадает вода (особенно, если фара потеет).
  9. BlooDOmeN
    BlooDOmeN Активный
    10 авг 2011
    МО Железнодорожный
    Обыскался просто, не могу найти этот блок розжига, где он установлен, провод к катушке уходит в фару, самого Блока так и не увидел. Что нужно разобрать, снять чтобы его заменить этот 14-й номер ?
  10. aserting
    aserting Активный
    10 июл 2015
    Saab 9-5 2.3AT
    Под фарой нету?
    Отправлено с моего XT1058 через Tapatalk
  11. Sp_Lit
    Sp_Lit Завсегдатай
    23 окт 2012
    :))):vo
    Фару сними и переверни.
  12. BlooDOmeN
    BlooDOmeN Активный
    10 авг 2011
    МО Железнодорожный
    Хехе, фару я не снимал, спасибо всем, буду снимать фару )))
    Ипучий Лего :)))))))
    S3rga и aserting нравится это.
  13. Художник
    Художник Активный
    8 окт 2012
    Щёлково
    9-3 Aero 03 мешалка
    9.3 ARC 03
    И так, для проверки нам нужно:
    1) переставить лампу, заведомо рабочую (например с другой фары) - если заработает, то дело в лампах
    2)на заведомо рабочей лампе, ставим игнитор с другой фары - если заработало, дело в игниторе (иногда в игниторе оплавляется наконечник вокруг контакта лампы)
    3)если при вышеперечисленных манипуляциях ничего не изменилось, то виновник этого - блок розжыга (находится на внешней стороне фары, прикрученный 3 болтиками внизу фары). Для полной уверенности, можно поменять блоки с фар.
    При замене ламп и игниторов будте аккуратны, в игниторе есть стопор поворотного кольца, который разжимается при вынимании провода! Сначало вынуть провод, потом поворачивать игнитор, одевать в обратной последовательности!
  14. BlooDOmeN
    BlooDOmeN Активный
    10 авг 2011
    МО Железнодорожный
    Спасибо огромное за краткий мануал, но есть проблема, именно в том, что лампа то горит, но спустя 2-5 минут, она перегорает, не хочется убивать рабочую лампу, уже 3 таким образом сдохло :(
  15. BlooDOmeN
    BlooDOmeN Активный
    10 авг 2011
    МО Железнодорожный
    Мое мнение, что блок розжига нажрался воды в виде влаги с запотевшей фары и стал подавать не то напряжение, я принял решение заменить блок розжига
  16. Художник
    Художник Активный
    8 окт 2012
    Щёлково
    9-3 Aero 03 мешалка
    9.3 ARC 03
    Я занимаюсь ксеноном уже 3 года, первый раз слышу о том, что блок убивает лампу. Про потухание лампы после 2-3минут могу сказать одно, один раз такое встречал на саабе, меняли игнитор и лампу (на игниторе контакт оплавлен был)
  17. BlooDOmeN
    BlooDOmeN Активный
    10 авг 2011
    МО Железнодорожный
    Блин, Вы меня ввели в ступор прям, буду перекидывать игниторы, жалко лампу просто :(
  18. Художник
    Художник Активный
    8 окт 2012
    Щёлково
    9-3 Aero 03 мешалка
    9.3 ARC 03
    Лампы китайские по 500р стоят, если нужно, сегодня в мск буду, могу продать))
  19. S3rga
    S3rga Джентльмен клуба
    29 авг 2013
    Москва, САО
    SAAB 9³ SS MY07 2.0T AT
    SAAB 9³ SS MY07 1.8i MT, Daewoo Espero 2.0 MY98 МТ - ушли
    А норм их в сааб-то ставить? Ничего не случится "вдруг"?:repa
  20. Eric
    Eric Banned Banned
    4 дек 2012
    Некрасовка
    SAAB 9³ SС TurboX AT
    Игнитор сгорит (оплавится), пробовал :)
