Штатная сигнализация, пропадает звук сирены.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем PaoloPas, 9 май 2017.
  1. PaoloPas
    PaoloPas Завсегдатай
    26 ноя 2014
    SAAB 9000 3.0 V6 Griffin M95
    SAAB 9-5 3.0 V6 Griffin M99
    9000, 95г.
    Иногда при постановке\снятии с сигнализации машина молча моргает и закрывает\открывает двери, без звукового сопровождения.
    Соответственно, при срабатывании сигнализации тоже может молчать - просто мигать поворотниками.
    Кто сталкивался, в чем может быть проблема?
  2. PaoloPas
    26 ноя 2014
  3. sergi4
    sergi4 Завсегдатай
    27 ноя 2012
    Было 9-5 (99 v6, 02 aero, 04 arc + hirsch st1)
    Ставлю на окисление проводки и коннектора сирены)
    PaoloPas нравится это.
  4. PaoloPas
    26 ноя 2014
    хм... посмотрим... кстати что то мне кажется что чаще молчит при высокой влажности...
  5. МОРЯК
    МОРЯК Пользователь
    3 ноя 2012
    Россия Самара
    сааб 9к
    9000 1995 2.0t мкпп седан
    Решили проблему? Ц меня такая же фигня, купил новую сирену но она тоже не работает!
  6. Maxi58
    Maxi58 Активный
    5 сен 2012
    Пенза
    9000 B234L
    97 г.в. CDE 2.3 МКПП
    Где то читал, что если на кнопку брелка срабатывает ЦЗ, а сигналка нет ! Значит нужно паять реле сигнализации.
  7. PaoloPas
    26 ноя 2014
    она ставится, просто изредка молча =) но если ключом открыть - начинает орать
  8. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Речь про штатную сигналку? У меня, например, всегда молча закрывает/открывает, но багажник с кнопки открываешь - бибикает три раза. И если с ключа открыть - орёт.
  9. PaoloPas
    26 ноя 2014
    да, про штатную
    закрываешь - один раз бибикает
    открываешь - два
    багажник - три
  10. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Хм, тогда мне эта тема тоже интересна!
    Так как багажник и тревога сигналят исправно, думаю, что дело в самом блоке сигналки. Или как вариант - штатный иммо как-нибудь программируется?
  11. NezaL
    NezaL Завсегдатай
    20 июл 2008
    Москва,СВАО,Бибирево
    9000 Aero,М96 2,3Т АКПП
    Все программируется техом.
    ALexx3011 нравится это.
  12. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    SAAB 9-5 2.0t 98, SAAB 9-5 2.0t 99, SAAB 9-5 AERO 2.3T MY03
    saab 9000 2.3t Акпп 97 stage 2
    Исходя их схемы питание на сирене постоянное, сигнал приходит с блока VSS.
  13. Tadeush
    Tadeush Пользователь
    12 фев 2014
    Тольятти
    Saab 9000 2.3T 96г. мкпп
    Извиняюсь,а где вообще штатная сирена?) Мой с момента покупки молчит
  14. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Под левым передним крылом.
    А когда ей гудеть из цитат (и так можно и этак) настраиваемо техом всяко, но может и не только, не проверял.
  15. Tadeush
    12 фев 2014
    Тольятти
    А может её и нет там!) Ещё вопрос. Какой регулятор у моего гены 96г. В234L? А то выдаёт два варианта. Щётки прямо(установка с боку) и "Г" образно(установка с торца) на 90А бош
