такой вопрос интересует, у меня Saab 9-5 1998г. штатная магнитола читает только покупные диски в формате wma (ну это диски на которых по 20 песен), а вот если я сам записываю в формате wma то эти диски уже не читаются. помогите, может кто знает как нужно правильно записывать, или тут без вариантов.?????? :
друг, не wma а cda, поэтому твои wma и не читаются. (если через неро записываешь, функция запись аудио диска. он сам конвертирует)
Да нет.. думаю он все правильно сказал, а про wma просто перепутал. У меня такая же проблема, но появилась не сразу. Думал магнитола наипнулась, ан нет. Оказывается стали балванки тоньше продавать, где бы я их не покупал. Следовательно в магнитоле стоит датчик толщины диска и тонкие он не читает. Либо ты находишь утолщенные балванки, либо клеишь пленку на тонкие.
Это именно смерть головки. Да, со временем эмиссия лазера падает, и он сначала перестает читать синие болванки, потом и серебристые, потом перестанет читать и заводские. "Вот так умирал старый Флинт" (с) Остров Сокровищ
Finalize Disc надо делать и категорически избегать Multisession, изначально такой функции не было и соответственно муз аппаратура первых образцов не воспринимает такие диски.
Я покупаю обычные CD-R болванки и записываю через nero или еще через разные аналоги... Все работает...
про датчик толщины диска, записал в блокнотеГ может и просто пыль на лазере уменьшать его мощность, и мешать нормально работать.
нет ни там ни у кого либо другого такого датчика +9-5. Вариант - почистить Может просто сам лазер сесть и мощности отражённого луча просто недостаточно для фотоприёмника. Для справки: CD-R отражает в 1,5-2 раза хуже "штампованной" "лицензионной" болванки. Путь решения проблемы: увеличить ток головки или голову заменить. Для любознательных статья: Марчук Р.П. "Ремонт СД-проигрывателей. Это просто!"
Вычеркивай. при вставлении диска головка просто посылает луч на диск. если отраженный сигнал ярче допустимого порога - диск вставлен. если ниже - диска нет. а дальше уже все написали. Никаких датчиков толщины в дикой природе не встречается. Я, конечно, могу допустить, что тонкий диск просто не зажимается приводом... но я этого не допущу
Золотые слова. Третьего не дано. Палочка с ватками на конце и спирт - вариант почистить. Про толщину - только в шестидисковой Накамичи были проблемы с дисками. Больше не встречал.
разрешите я спрошу здесь. когда купил 9-5, с десяток раз загружались CD-RW, но обычно только один раз), при повторном включении просто выкидывало диск. так вопрос читает ли голова CD-Rw?
когда я пробовал у меня вообще ни одна не читались CD-RW, вот сегодня выходной, попробую с CD-R , надеюсь все будет ок)
а у меня читает CD-RW просто еще голова не села. и я ее чистил - была в пыли как валенок, и не читала ничего вообще.
У мну на 9-5 MY99 CD-RW читала что голова что ченжер в багажнике. Головы обоих почистил сразу после покупки.
ураааааа) все получилось. записал на CD-R через Nero (сделать аудио CD) и все работает. спасибо всем кто помог советом) а как почистить голову!? надо переднюю панель снимать?! можно по подробнее!!!
