Не хочу менять голову. Очень нравится качество звука. Стоит штатка кассетник+сд этажом ниже. Не хватает только саба. Выдергивал голову, сзади доп. входов не обнаружил...а низов оч сильно хочется. Как быть? В цепях не силен, если есть возможность впаять выход на саб, прошу описать по шагам :blush:
кроме выходов на саб нужно еще питание для усилителя тянуть. Такчто дождись смерти штатной системы и меняй ее))
усилок старый, стоял на др машине. четырехканальный. был подключен в мост на саб. басов хватает...но всего то 4х75ват...мост=150ват в саб сам саб объемом около 76л. большая шестигранная дудка с динамиком ланзар
тогда думаю http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=33162 тебе в помощь. Вешай на задние динамики а выход в усилитель. УРА!
так это проблему не решает, насколько я понимаю. выход в усилок пойдет всего на 2 канала...а не на 4. т.е я лишаюсь задних колонокrry:
Думаю, что не решает. Я так понимаю, что Каскад хочет запитать усилком все колонки и саб. На данный момент это не получится. Тут либо пару колонок с саб, либо две пары колонок. Обычно на усь вешают передние и саб, а задние оставь подключенными к голове. Воспользуйся преобразователем в RCA (как тебе Свайн посоветовал), а если нет отдельного выхода на саб, то еще и советом про разветвитель (cream_pie_lucky). Вот теперь кажется УРА!astic: Кстати, есть усилители со специальными входами, которые воспринимают звук с колоночных выходов, там переключатель есть специальный. Но ими рекомендуется пользоваться только в крайних случаях и категорически нельзя подключать к усилителю одновременно линейные выходы и колоночные. У тебя на усе нет такого?
да!все правильно!если у тебя один 4х уканальный усилок ,то придется выбирать либо саб и передние либо саб и задние или все четыре колонки насколько я знаю саб и колонки подключать к одному усилителю не очень хорошо.
ребят...щас вот тут начирикал схемку, которую хочу получить в итоге. про выходы неоч понял. раскройте тему. яж говорю. не силен в цепях:blush:
...*ну видимо еще питание с акб идет и на штатный усилок..упустил момент, пардон* заодно сфотографирую все выходы на усилке и на голове. вечером постараюсь скинуть
Ну да, идет. Ты вместо питания к усю нарисовал питание от уся саба к сабу. Ну, вот по такой схеме у тебя все будет работать, только для саба уселок докупи и все.
Либо подпаяваться внутри патефона и делать линейный выход отдельный, либо просто разветвить сигнал после преобразователя как тебе выше советовали.
sgorel usilitel v 9000 cs, 4-iox kanalnyj starenkij,a tocnee 1 tranzistor, vsio ostalnoe zyvoe. Tak nexvataet nrm zvuka... Mozet u kogo nibud est shema usilka ili mysl gde takuju mozno dastat?
Ну, если известен транзистор которы сгорел, то зачем схема? Вообще подобные схемы можно найти на штатовских сайтах, но искать надо по производителю усилка и модели.
