Шпрот заводится и сразу глохнет.
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем VitaliySPB, 4 окт 2012.
  1. VitaliySPB
    VitaliySPB Завсегдатай
    3 фев 2012
    9-3SS 2.8T AT Aero JZW st1
    Есть 2.0Т рестайл
    Проблем в запуске хорошо прогретого двигателя, после стоянки от 10-15 минут. Заводится и сразу глохнет, пробывал 3-4 раза. Но, если нажать на газ, то заведется и потом работает без проблем. Если заводить через 6-7 часов,то нет пробелем.
    Получается: есть зависимость от степени прогретости двигателя. С утра для прогрева соап сам "поддает" газку для прогрева, а вот потом "тепленькому" он не нужны и может это дает проблему.
    Прблема появилась после заправки на газпроме. Но их бенз уже выкатал и выкатал еще пол бака с проверенных мест.
    Свечи прошли 1000 км, оригинал. Фильтр воздушный новый, масло свежее. Мыли дросель, но такой проблемы не было ни до, ни после. Холостые ровные.
    Ваши варианты товарищи:)
    В планах:
    Мыть дросель еще раз
    Проверить техом пропуски зажигания ( мало ли катушки )
    Насос наверное можно исключить, так как при вваливании по полной проблем нет.
    Может хитрое сочетание слов ДПКВ?
    Или все таки дросель? ну очень не хочется этого:)
  2. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    тему перенес в соответствующий раздел раздел.
  3. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    я бы форсунки помыл и в момент когда не заводится отключил бы раходомер,попробовал завести без него,может в нем дело....
  4. Eizoff
    Eizoff Активный
    16 апр 2011
    Минск
    9-3 ss 2.0t 2005 АКП
    При его помирании симптомы в принципе схожи, за исключением того, что на горячую не заводится совсем (обычно). А у Вас схватывает и глохнет.
    Х.з. скорее всего дроссель или действительно расходомер, но ДПКВ я б в уме держал и не сбрасывал его совсем со счетов
  5. VitaliySPB
    3 фев 2012
    Оки, попробую.
    Расход без изменений остался, все как и раньше.
    Если фосунки, то тогда холостые бы болели, нет?
  6. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    не всегда...помой форсунки и пусть на стенде их протестят на распыл и на удержку топлива...
  7. Saabath
    Saabath Завсегдатай
    А5
    VW Touareg
    Было такое - само прошло. За давностью детали уже и не помню. Но ничего не делал - это точно)).
  8. VitaliySPB
    3 фев 2012
    еще вариант подкинули:
    бензонасос, есть клапан,который на горячую кидает топливо обратно...
  9. Zika
    Zika Завсегдатай
    4 мар 2011
    СПБ
    saab 9000 2,3 t
    9-3 03 2,0а
    вопрос что считать проверенными местами
    и я езжу в основном на газпроме машина ведет себя вполне себе
  10. VitaliySPB
    3 фев 2012
    я себе завел правило:
    заправляться на определенных заправках, да бы потом исключить некоторые моменты. заправляясь там, я всегда получал то что хотел, не чихало, заводилось, ехало:) а как нарушу так вот:
    на ауди заправился не там где надо=словил ошибку блока управления
    на соапе= хрень с запуском
    я понимаю что вещи могут быть не взаимосвязанны, но мне проще было бы морально.
    посоветовали подождать, понаблюдать:)
    если с наступление холодов проблема исчезнет, то точно насос.
    приготовился на всякий случай:
    бензонасос "Bosh 0986580807"
    ДПКВ "Bosh 0261210229"
    счетчик воздуха "Saab 12788131"
  11. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    зачем шутить с насосом?ведь встать можно в самый неподходящий момент и потом эвакуатор или на буксире..в последнем варианте частенько лопаются тросы,бьются фары,бампера,капоты и лобовые...давление в системе замерить можно за 5 минут обычным колесным манометром...
  12. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Где где? В Караганде!
    9-3SE М99, 2,0t AKП, В204Е
    не въехал, прошу пояснить каким способом замерить давление, куда подключать манометр?
  13. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    В любой топливной системе есть ниппель,как колесный только чуть побольше...колпачком от ВАЗа,тот что железный с усиками, выкручивается из ниппеля золотник...берется колесный сосок,тот что от бескамерных шин,вставляется в манометр,а другой стороной одевается на этот ниппель....один всё это дело держит,другой зажигание включает...вот и вся процедура,за которую в сервисе денег сдерут...только потом когда отсоединяешь эту приблуду,желательно тряпкой накрыть,а то 3 кг в виде бензина брызгаются))
  14. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    понял, спасибо
  15. VitaliySPB
    3 фев 2012
    а кто шутит? эта проблема появляется только на горячем двигле, когда заводится, работает на ура, вваливаешь на всех передачах и проблем нет.
    То что это насос не 100% инфа, рискнуть 8тыс я не хочу, ибо если не в нем дело, то затраты растут.
    Если отключить счетчик воздуха, машин вообще не заводится.
    осталось проверить заслонку и скинуть клемму с аккумулятора, ну и насос.
  16. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    не верю,что шпрот не заведется с отключенным расходомером(и не только шпрот).....заведется!поедет!только чек загорится и рывки появятся,ну и на расходе как то отразится....
  17. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    если чек не загорается-заслонка в норме....клемма тут не поможет....скорее всего дело в форсунках....
  18. VitaliySPB
    3 фев 2012
    если с форсами траблы, то почему нет проблем под нагрузкой?
    почему нет проблем на холодный запуск?
  19. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    Потому что на холодный запуск и на нагрузку нужен крупный распыл и большое давление с форсунки...а на горячем моторе нужна лишь мельчайшая пыль топлива с форсунки и если брать твой вариант:запуск на холостых без открытия дросселя,тут распыление должно быть очень мелким,чего не дают твои форсунки...а вообще на расстоянии только Кашпировский лечит болячки))
  20. VitaliySPB
    3 фев 2012
    вот, это объяснение:)
    я хочу пойти по пути наиболее вероятного и полезного, что лишним не будет.
    Форсунки не мыл, но хотел= сделаю в первую очередь и для профилактики.
    запишусь, посмотрим:)
