Добрый день. Ситуация в следующем. Купил новый шланг сцепленя ввиду ветхости старого, и обнаружил различия. На старом шланге в месте стыковки с ГЦС стоит металлическая монолитная с трубкой хрень, а на новом пластиковая и вращается. После установки новой трубки тормозуха потекла из этой хрени. Вопрос, что это за трубка (может не от того года), и что с ней можно сделать, может быть там какие нибудь уплотнители ещё требуются?
Это не наша трубка сцепления !У нас шланг до аллюминеевой колобахи идёт, а на фото трубка! У меня есть просьба, не мог бы старый шланг в подробностях (все размеры и диаметры с длинами расписать ),да и шаг резьбы и диаметр в аллюминиевой колобахе??Просто хочу с армированного шланга заказать ,а размеров нет.Спасибо .
Старый описать не могу, к сожаленью, т. к. поставив новый и поняв что он негоден вернул всё обратно и езжу со старым. Но могу сказать что новый по размерам встал как родной, все клипсы защёлкнулись, вот только жижа лилась из ГЦС. Могу его промерить всячески т. к. валяется. Резьба на колобахе 10-ка, шаг или 1 или 0,75 померить нечем, но дам наводку - она там в точности такая как на буржуазных тормозных трубках ( у нас с этими... ну немцами и пр. диаметр резьбы одинаковый, а шаг у них мельче). Диаметр трубки которая возле ГСЦ - 6 мм, но она зараза люминиевая, что исключает с ней какой либо колхоз типа паек и сварок. Сама по себе пластиковая защёлка устроена так, что жижа из неё просто не может не литься, не пойму в чём дело, не помню её номер (покупал с год назад) но она оригинал от 9-5. Жалко денег, купил её за 4,5р., но вопрос остаётся открытым - можно ли её как то внедрить на мой автомобиль, или отдать - продать коллеге с другим года выпуска авто.
трубка сцепления Вот та часть новой трубки что в гтц пихается если я не ошибаюсь на фото без уплотнительного колечка вот и ссала.Фото колобахи сделай что гбц вставляется.Твоя проблема на картинке под номером 7 !!
Не не, колец то у меня две штуки таких есть, просто снял я его пока, чтобы хрень эту изучить пристально Там жижа прёт между пластиком и тонкой трубкой, она конструктивно на трубке не герметично сидит. Что за фигня такая не пойму...
колечко с торца - это бы было странно, а вот внутри пластикового штуцера - между трубкой и пластиком - я не удивлюсь
Как вариант кольцо не того размера а жижа тупо течёт не через фитинг а через кольцо!А штуцер к гтц который крутится на трубке???И не забуть длину всех частей трубки расписать!
Не, внутри никаких уплотнений не было изначально, да и некуда их пихать там. Вечером поподробней сфоткаю.
Вот тут размеры, надеюсь понятно будет: http://yadi.sk/d/2XejTL2v5iq_k А тут ещё фотки: http://yadi.sk/d/mXROTQGd5ixIt http://yadi.sk/d/Vm_q3ehw5ixMr http://yadi.sk/d/sbud5OmP5ixQz http://yadi.sk/d/xyDOB36o5ixVd
Под пластик кольцо 100% устанавливается в упор выступа на трубке, а защёлка (скобка)стопорит трубку за этим выступом ,тем самым прижав кольцо одной стороной к пластику а другой к выступу трубки!Попробуй это кольцо на трубку одеть, а потом пластик
Кольцо в этом случае блокирует и трубку и пластик,но что внутри пластика??(есть посадка для колечка или там пазы как снаружи??)
Короче это с 2002 по 2010 год трубка устонавливалась!!Судя по рисунку ещё какая то штука(№ 6 на рисунке) между пластиком и грц !
Да мне тоже эта картинка попадалась где то, только не понятная она ни хрена. Судя по ней шланг там какой то двоякодышащий
