Шалит попогрей водительского сидения. Шалит он следующим образом - при включении кнопки, не зависимо на какую мощность - 1,2 или 3 жара, горит секунд 10, потом отключается. При этом осенью того года работал нормально и зимой было зафиксировано автоматическое включение и нормальная его работа, тоесть грел как надо и ничего не сбрасывал - значит система, вроде как функционирует, нормально. Читал на форуме, что можно, например, нажав коленом, перебить/разъединить провод или контакт. Сейчас как раз в другой теме занимаюсть сидушками и хочу решить этот вопрос до холодов. Подскажите куда капнуть? У кого какие мысли?
Ок, попробуем. Просто я не совсем понимаю где там попогрей - недавно снимал сидушку с соседнего сидения, попогрея не определил (может не понял что это он). Сегодня пошуршу ВИС по этому вопросу.
Сегодня гляну туда предметно - если не определю выложу фотки. Специально вчера одну сидуху незапаковал.
Снимаешь кожу с сидения, основание сидения (похожее на пену, которой щели в домах заделывают) сверху оклеено такой тканеподобной полупрозрачной штукой (держиться как скотч, но обратно плохо уже прилипает после отрыва) на ней зигзагами нити подогрева видны. Под этой штукой датчик присутствия пассажира еще (на пассажирском сидении). По крайней мере у меня так оно выглядело, как раз в эти выходные датчик менял. Бывает что нити подогрева рвуться, если вставать коленями на сидение или хозяин толстенький очень если, или костлявый, но кость тяжелая Имхо, чем искать обрыв, проще купить новый мат (не смотрел сколько стоит новый, но можно, думаю на разборке недорого купить б/у сидение и из него переставить все основание, чтобы не отклеивать мат подогрева). upd: посмотрел епц, отдельно маты подогрева не продаются, вроде как. Все прикидывал относительно MY05.
2Макс, сразу спасибо за участие. По ответу - у меня тряпка. Сидушку я раскурочил, датчик пассажира определил (вначале начал тренироваться на пассажирском, так как и так с ним возился), но верхняя тряпка не снимается, там какие-то спицы вставлены и тряпка на них надета. Сегодня буду пробовать вынимать эти спицы и смотреть что там внутри.. Надеюсь что мелочь какая-нибудь - он же включается автоматом..
Там на самом деле очень геморное занятие, тряпка или кожа не так важно. Крепится она "С" или "О"(в закрытом положении) скобами к проволочным "струнам" разобрать можно, главное аккуратно и не очковать. Собрать сложнее, главная проблема, натянуть сидение обратно, что бы не морщилось. А вообще сам элемент подогрева отдельно продаётся. Я покупал порядка 2500 в экзисте. По схеме посмотри. Под сидением разъём есть его можно прозвонить обычным тестером с лампочкой. Схема не сложная. Где то тема была про это уже писали.
Смотри на 9.5 кнопки шалят а не коврики!! http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?p=617146&highlight=%EF%EE%EF%EE%E3%F0%E5%E9#post617146
2Капитан Улитка - спасибо за ответ. Тоесть как я понял эта хрень расположена в форме букв "С" или "О" и находится над паралониной, но под тряпкой? Спрашиваю потому что сидушку я уже основательно расковырял и снизу ничего похожего на попогрей не обнаружил. Обшивку (верхнюю) пока ещё не снимал - она оч. плотно сидит там и оттуда торчат какие-то спицы. Пока не ломал дальше, но видимо придется. Думаю надо все-таки сидения полностью вытащить из авто...
Не совсем. Вся обшивка в местах швов (под задницей) крепится такими скобами. По краям шкурка (в моём случае) просто на край надевается. Сам подогрев на коже в самой обивке встроен. Я его даже доставать не стал, просто приклеил новый поверх старого. Греет так же, думаю на тряпке то же самое. Кто то говорил что обратно вместо скоб хорошо ставить пластиковые стяжки от проводов. я аккуратно старые скобы загибал.
Это ещё цветочки!У меня в одном из саабов такое было...При включении попогрея пассажир выпрыгивал,ибо через три секунды было ощущение,что на сковородке сидишь...
Попогрей летом - это последний тренд! Нужно сочетать с туалетной водой - "эмоции саванны" или в крайнем случае "Слоновий аромат на берегах нила" :g: По результатам вскрытия отпишусь!
Не получилось самому снять, дошел до спиц, а дальше как-то все затрудняется. Записался на след. воскресенье на глухоозерку на диагностику - посмотрим что там. Как будет информация отпишусь.! Даешь попогрей!!))
