Доброго времени суток. В общем чёрт дернул меня отдать на переборку (55-51sn) АКПП(как мы понимаем ничего путного из этого не вышло) 3,5 месяца в итоге она так и не поехала, плюнул поставил б/у..... Вроде все хорошо, нет ударов, толчков, НО сегодня опять какая то темная сила дёрнула меня поменять лампочки в сиде и климате, заодно и закрепить джек на магнитоле, снял я значит все это добро, отнёс домой, что-то сделал пошёл ставить обратно....Ставлю я значит климат, думаю "дай проверю", улыбка, все горит и в этот момент дурная моя башка поворачивается в сторону щитка приборов.....и что я там вижу???? Еб....ю шестеренку с еб....м восклицательным знаком, причём во время "переборок" эта шестеренка вечно меня преследовала. Коробка едет хорошо и никаких нареканий, неужели совпадения?? Загорелась она и именно когда был подключен один "климат". Неужели опять карманы разминать?? Что это? Дьявол, сатана? Может быть Гуру форума помогут.... P.s. Да я понимаю, что "едь на диагностику", но сейчас то уснуть не могу
Ну шестерня горит только когда есть проблемы с акпп. Климат тут ни при чем. А по делу - пока не будет хотя бы кодов ошибок тут можно предположений выдать не один десяток.
Да это нормальное явление на любых старых и относительно сложных авто. Я уже мотор откапиталил, автомат откапиталил. Купил новый вакуумник, колодки, диски... Теперь вот езжу более - менее нормально))
Ошибка АКПП выскакивает когда вы на включённом зажигании, вынимаете сид или климат, точно не помню, но знаю что одно из двух точно, ни в первый раз сталкиваюсь. Сбросьте ошибку и всё будет ок.
Два раза мотор, кассета, бензонасос, дроссель, ремонт АКПП, замена акпп, зима лето, про масла, опоры, радиаторы молчу
Не парься.тож возился с климатом хватанул чек Акпп.пока рычагом елозил туда сюда.селектор акпп.чек сам пропадёт...
Руслан, спасибо. Завтра попробую, зажигание было включено, а на ресте, как на доресте снятием клем не обойтись
Уже пробывал(и во время переборки, когда тестил) снятие клем, не помогает, на доресте у брата АКПП ловила глюк, снятие клем помогало, тут же никак(((
Ладно, может завтра сгинет, на крайний случай доберусь до теха.... Почему тему и создал, что странная взаимосвязь получилась, все снял Сид, Климат, Магнитолу, ушёл все хорошо было, поставил один климат, повернул ключ и тут "на тебе"
Лепестки подрулевые через сид работают, сервисные сообщения с коробки тоже на сиде, так что связь между ними явно есть
Сам либо сбрасывал OBD-шкой ошибку, либо просто проехался и ушла шестеренка ....не помню уже. но со снятием сида такое точно есть, что ошибка появляется
