задрала данная проблема:на селекторе акпп не подсвечиваются положения P R D и тд.А теперь самое главное-невозможно вывести селектор из паркинга не нажав кнопку (аварийного снятия???).периодически на селекторе все загорается и тогда все работает безукоризненно(три дня))) ),че делать,где искать проблему?
Стоп! не лазий ни куда. Тупо лампочка отходит она там одна. Во время когда перестанет гореть удать с боку тунеля если загорится то разбрай и усики пошире оттяни.
Если не ошибаюсь, то в положении паркинга селектор разблокируется соленоидом (электромагнитом) при нажати на тормоз. При этом слышно, как он "щелкает". Если лампочка загорается и селектор начинает работать нормально, то скорее всего проблема в проводке, которая подходит к селектору. Смотри разъемы.
Ламочка подсветки, имхо, от них не зависит, она ведь включается вместе с габаритами и прочей подсветкой кнопок.
еще никуда не лазил,времени нет,я понимаю что где то контакт отваливается,но куда лезть - в район педали или селектора?
Я бы первым делом лез в селектор, вот этот соленоид, №35: http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec=1035&myear=1999&vin посмотри, в какой разъем идут от него провода, я не разбирал там проводку, но возможно, что провода от лампы тоже в этом разъеме, это объясняет то, что лампа и соленоид "умирают" одновременно. Сначала его проверь.
короче говоря - влез в селектор,нашел дохлую лампочку подсветки,поменял, селектор заработал,а сид СДОХ,то есть на нем че то видно,если присмотреться.Внимание вопрос : есть там какая нибудь лампочка или можт предохранитель какой сгорел?
еще заметил такую хрень:не работают парктроники,кнопки на руле отказывались работать часа 2,потом заработали.
сгорел предохранитель,на этом гемор не кончился т.к.после замены предохранителя сид заработал,но опять сгорела лампа подсветки селектора и из паркинга его опять хрен вытащишь,гдето падла-коротыш...:mad:
продолжение темы:лампа подсветки селектора горит в пол накала,горит только когда фары выключены,тогда все работает.Стоит влючить свет - все,абзац.
