Сдох блок акпп нужна помощь
Тема в разделе "9-5", создана пользователем oozi, 11 май 2020.
  1. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    9-5 М04 2.3Т АКПП-240л.с
    Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, сегодня хотел обновить свой блок, но, при обновлении когда все дошло до 100% вся процедура встала и вышли ошибки, после этого на панели перестали гореть индекаторы, при попытке включить передачу, огромный пинок и акпп не едет, больше к нему подключиться не смогли, точне подключаемся и тоже самое.
    Так вот вопрос, есть мозги от вейдера тоже лепестковово, подойдут ли они на мой рестайлинг 04г
  2. Würger
    Würger Завсегдатай
    2 ноя 2016
    Москва САО
    Saab 9 5 aero кпп
    И другие
    Адекватности не будет если плита (коробас)04
  3. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    Стояли у меня 54 48 105, а поставили 55 90 126 как потом выяснилось, это SAAB 9-5 TCM 55 90 526 : 04 B235E 2.3T FA57A08 V, а мои SAAB 9-5 TCM 54 48 105 : 04 B235E 2.3T 55-51SN V, теперь я имею при включении D небольшой толчек и при включении 3 и 4 обороты мягко подпрыгивать стали об на 500-600.
    Надеяться на адоптацию или искать как были??
  4. Würger
    Würger Завсегдатай
    2 ноя 2016
    Москва САО
    Saab 9 5 aero кпп
    И другие
    В 04 г они все 55-51sn) . Подбирать тцм кмк неоправланно хлопотно, проще обратится к знающим шоб подружили.
  5. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    Возможно прошить ТСМ без машины, точнее сказать есть ли альтернативный способ залить прошивку в блок не используя машину (Can), как блок мотора шьется через usb-bdm??
  6. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
    Я не дружил, просто поставил и все машина поехала в принципе нормально, я писал выше про блок что поставил, так вот этот блок от FA57A08, сегодня посмотрел на моей коробке на преклепанной табличке написано AW55-51SN, а в следующем окошке FA57A08, видимо, как я думаю это одно и тоже. Как мне объяснил человек у блока что поставил мягче настроен алгоритм переключения чем на моем вот и появился такой эффект, т.к на моем 3я подталкивалась, а 4 чуть подпрыгивала выскскивала временами ошибка р1743 и я хотел мыть гидро блок уже, но решил сменить(обновить) попробовать блок, что вышло в начале, а вот почему мой умер, так и не кто не понял ((
  7. oozi
    oozi Пользователь
    6 июл 2010
    Калуга
    Saab 9-5
  8. Würger
    Würger Завсегдатай
    2 ноя 2016
    Москва САО
    Saab 9 5 aero кпп
    И другие
    Ежели новый тцм от А08 , попробовать адаптировать, а вдруг. Ну а так, два блока и нехорошести на 3 и 4 у обоих, думаеццо шо дело не в них.
    saabik.333 нравится это.
  9. oleg097
    oleg097 Активный
    4 июл 2017
    новосибирская обл.каргат
    saab 9-5 .2003, акпп 2.3т
    Alfa Romeo GTV 1998, мкпп, 2.0 tvin spark.
    С мозгами акпп вся инфа под грифом "секретно" , нет её нигде. Вот мой случай: B235E по вину 2004 год, когда купил, коробас уже меняный был, не работала мануальная дрочилка и неадекватное переключение с 1 на 2, то с пинком, то затянет, то не заметно переключится. Начал рыть я в сторону дрочилки, оказалось мозг не тот, АЛЕКС444 прислал мне аж два штуки, дрочилка заработала, переключение с 1 на 2 стало мягкче. Поставил, которые моей пятой точке больше понравились по плавности, года два катаюсь. Не хуже тебя, решил обновить п.о., фигу, пишет, что свежей обновляться не куда. Где найти священное писание о совместимости АКПП и прошивки. По поводу прошивки на столе инфы то же не на рыл, если память не изменяет TCM сделан по подобию довейдеровских блоков абс с залитыми "соплями" внутри, т.е. припоятся проблематично.
