Щелкает реле и пропадает газ, help
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Valium, 22 фев 2012.
  1. Valium
    Valium Пользователь
    12 авг 2011
    9-3 SS M07 2.0T
    Всем привет, такая проблема:
    утром на светофоре попытался тронуться, при переключении на 2ую щелкнуло какое-то реле в бардачке, холостые упали до 500, на газ реагировать перестала почти, обороты неохотно набирает тока если газ "в полу"... заглушил - завел, все ок...через минуту опять тоже самое повторяется и так раз 5. После очередного раза проехала нормально километров 30, и перед самой работой опять... в чем может быть проблема?
  2. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    Может реле бензонасоса ? Вынуть почистить контакты.
  3. Valium
    Valium Пользователь
    12 авг 2011
    9-3 SS M07 2.0T
    а если оно вырубается машина не должна тогда глохнуть сразу? она еще работает какое-то время на очень низких ХХ, да и обороты набирает если газ в пол...
    а как выглядит енто реле и где оно поточнее?
  4. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Давление в рампе не сразу падает. Реле в салоне с правой стороны под подушкой.
  5. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Попробуй предохранители пошевелить на заведеной может отходит где ?
  6. Valium
    Valium Пользователь
    12 авг 2011
    9-3 SS M07 2.0T
    щас смотрел все на незаведенной... видимо в сосновном интересует предохранитель "fuel pump"
  7. fangrem
    fangrem Активный
    27 июл 2009
    9-3 SS 06 2.8T Allroad 2.7tt MT 01
    Машина с TCS? Лампа TCS cntrl не горит?
  8. VadPC
    VadPC Завсегдатай
    3 окт 2009
    Наро-Фоминск 50RUS
    Уаз патриот пикап
    9000 OG М93 2.3T Акпп, BMW e34 touring 2.5 АКПП Рассадовоз, Honda Accord#7 2.4 АКПП.
    90% Ткс. тут есть тема огромная про проблеммы ТКС советую перечитать.
  9. Valium
    Valium Пользователь
    12 авг 2011
    9-3 SS M07 2.0T
    лампа TCS cntrl горит и горела всегда, а недавно гидроблок поменяли на MArk 2 заведомо без TCS&ABS
  10. Valium
    Valium Пользователь
    12 авг 2011
    9-3 SS M07 2.0T
    чёт не могу найти...можно ссылочку?
  11. Valium
    Valium Пользователь
    12 авг 2011
    9-3 SS M07 2.0T
    странным образом проблема проявляется только на хорошо прогретом двигателе, как будто TCS встает в какой-то аварийный режим...
  12. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    клапан ткс проверь то что на аквариуме, сопротивление 28-30ом
    обычно от так и начинает умирать. то работает то нет...
  13. Valium
    Valium Пользователь
    12 авг 2011
    9-3 SS M07 2.0T
    В общем наметил курс куда в первую очередь ссмотреть:
    -дроссель залипает (возможно маслом закидан или электрика его)
    -клапан TCS на аквариуме (а может и второй тройник)
    -потенциометр (что врядли)
    короткий предпраздничный день блин в сервисах...до ТЕХа не добраться((
  14. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    электродроссель... я думаю ему уже просто пизнец... а релюха щелкает - мож свет отключает от дроселя?) и дальше мы чихаем на тросу?)
  15. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    дроссель не сложно разбирается, только с винтами поаккуратнее http://www.saabclub.su/forum/blog.php?b=23 . но врятле он.
    ставлю на клапан.
  16. Valium
    Valium Пользователь
    12 авг 2011
    9-3 SS M07 2.0T
    В принципе так и есть, тока вот нафига она его отключает?
  17. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    у меня валяется два конченных дроселя... жду свой... наверное от нуля брать буду... интересно сколько он стоит...?
  18. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Экзист предлагает новый электродроссель
    <TABLE style="WIDTH: 100%" id=gvResultTable class=tbl cellSpacing=1 cellPadding=4><TBODY><TR style="BACKGROUND-COLOR: #92afcf" id=item_2 tcolor=""><TD id=item_2 class=firmname>Saab</TD><TD style="WHITE-SPACE: nowrap">88 22 348</TD><TD align=middle></TD><TD>Дроссель</TD><TD align=middle></TD><TD class=statis>18</TD><TD class=price align=right>42 905,95р</TD></TR></TBODY></TABLE>
  19. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    мля... дороговато... я думаю листов эдак за 30-35 найдется. а что делать... покупать на разборке электродросель, которому так же 20 лет?
  20. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    отключает потому что кончился датчик положения скорее всего... на электродросселях вечная беда - сильный износ датчика положения в районе холостого хода...
