Товарищи, извиняюсь ежели это все обсуждалось, но хотелось бы пролить свет на моё заднее, а точнее левое колесо. После замены колодок, в левом колесе появился щелчок при небольшом усилии на педаль тормоза, в принципе на любой скорости, и кстати щелкает однократно. Т.е. отпустил педаль проехал полкило, прижал, а там щелк и потом все норм. Все бы нормально но щелчки эти изрядно надоели, и все это именно в момент нажатия на педаль, в остальном все норм, ничего не дребезжит и не скрепит. Все разбирали и осмотрели, почистили и ничего не увидели. До замены колодок стояли Remsa с противоскрипными пластинами, но они были полуразложившиеся и пришлось выкинуть. По сути подскажите, может кто сталкивался. Спасибо.
Вот та же шляпа: поставил Jurid/Bendix после отживших своё Brembo, теперь одно нажатие = один щелчок. Бесит в пробках.
Во во... Однократное нажатие, щелк и все... до след. нажатия. На самом деле все говорят ничего и не слышно, все норм. Но в реале мне то слышно, и со временем это неимоверно стало меня выводить. Поджимаешь тормоз и ждешь щелчок... Ну да ладно скоро отпуск, и кажись мои ручки то доберутся до этого колеса...
чой то люфтит?.. колодки к диску прижимаются и вырабатывают этот свободный ход щелчком/ударом. поднять авто. один крутит колесо второй жмет на тормоз. если это случается каждый раз не проблема найти будет. у меня вот с передним колесом что то происходит иногда, но настолько редко что и показать на сервисе не могу ((
Похожая ситуёвина и у меня. Поменял колодки задние и появился "щелчок". Рекомендую проверить скобу на супорте и пальцы. У самого пока руки не дошли до этого.
Плюшить надо в меру, только чтобы выбрать свободный ход колодки в направлящих. можешь померять верньером направляюшие и расплюшить на 0.1мм меньше. Я делал это несколько раз - все работает. Ну или купи колодки от приличного производителя
Стоп.Изнашиваются скобы, а не колодки новые!Может скобы заменить? Если смотреть на скобы в местах кантакта с кободками получается волнистая выроботка так вот если немного сгладить её надфилем, щелчки пропадают.Получается в одном месте где колодка при износе начинает цеплять за вершинку и происходит щелчёк .
