Щелчки в торпеде.
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем MadKenny, 25 ноя 2013.
  1. MadKenny
    MadKenny чОткий
    30 май 2013
    Москва,Митино
    9-3 2.0Т АКПП
    Добрый день СааБратья ! Такой вопрос при открытии заслонки циркуляции воздуха по салону раздаются Жуткие по силе щелчки как будто соскакивает звезда при попытке прокрутить парную себе звезду,при всем при этом заслонка открывается.В чем может быть проблема и как ее устранить?
    Такая фигня появилась вчера ранее данного звука при открытии и закрытии заслонки циркуляции воздуха по салону не было.
  2. Telogreika
    Telogreika Активный
    28 июл 2012
    Минск
    9-3 SS 2004 2.0t MКПП USA
    Скорее всего действительно поломалось пару зубчиков в приводах заслонок, они пластмассовые, вот и стучат. У меня такое с регулятором температуры при выставляешь минимальную температуру.
  3. Eizoff
    Eizoff Активный
    16 апр 2011
    Минск
    9-3 ss 2.0t 2005 АКП
    Поменяйте этот сервопривод заслонки горячий/холодный воздух на опелевский с любой разборки, как это сделал я. По деньгам было 15 долларов и замена минут 15-20 работы самому. Вот была темка на нашем белорусском форуме.
    А привод заслонки рецеркуляции что шпротовский, что опелевский более дефицитный и дорогой
  4. MadKenny
    MadKenny чОткий
    30 май 2013
    Москва,Митино
    9-3 2.0Т АКПП
    а к ним можно подобраться только сняв бордачок как я понимаю.?
  5. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    сняв бардачок к нему не подберешься,надо всего лишь снять акустический экран...
  6. MadKenny
    MadKenny чОткий
    30 май 2013
    Москва,Митино
    9-3 2.0Т АКПП
    а поподробней можно ?
  7. MadKenny
    MadKenny чОткий
    30 май 2013
    Москва,Митино
    9-3 2.0Т АКПП
    еще один момент щелчки только при открытии заслонки и то они есть только когда уже заслонка почти полностью открылась,т.е. в самом конце.
  8. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    в висе все есть..открутить один саморез и дернуть экран....
  9. MadKenny
    MadKenny чОткий
    30 май 2013
    Москва,Митино
    9-3 2.0Т АКПП
    Честно говоря не понял что за акустический экран?
  10. a-l-e-k-s-e-y
    a-l-e-k-s-e-y Пользователь
    23 сен 2013
    Таллин
    9-3 SS 2.2TID
    У меня похожая проблема, но с водительской стороны. На кочках что-то постукивает внутри торпедо, звук как пластик об пластик.
    А когда машина нагревается и кондей пускает тёплый воздух, то еще и дребезжать начинает противно. Если прижать торпедо пальцем посильнее в районе левого динамика, то дребезжание уходит. Уже запарился искать источник проблемы, реально раздражает....
  11. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    тут про другое,но в твоем случае,снимаешь чехол предохранителей слева,видишь две гайки на 10,отдаешь на один оборот,прижимаешь торпедо сверху посильнее и одновременно с прижатием обжимаешь гайки...если не пройдет,то тоже самое проделываешь,только торпедо давишь не вниз,а вверх...много кому так вылечил,в том числе и себе...а чтоб найти этот стук конкретно,нужно снять торпедо..
  12. a-l-e-k-s-e-y
    23 сен 2013
    Таллин
    9-3 SS 2.2TID
    Спасибо, попробую. :kef
  13. lvlephisto
    lvlephisto Активный
    24 мар 2012
    Россия, Владимир
    RR Vogue MY08 4.4AJ (2018-н.в)
    9-5 MY99 2,3t МКПП (2014-н.в), 9-3 MY05 2,0t МКПП (2013-2014)
    Проблема похожая. Только как я понял, у ТС ACC стоит, а у меня и у Eizoff американцы с крутилками кондиционера. У нас там моторчиков поменьше будет.
    Так вот машина досталась с жутко шумным и гудящим вентилятором. Кроме того...
    Когда температуру выкрутить в крайнее холодное или крайнее горячее положение - раздаются противные щелчки.
    Такая же история с рециркуляцией.
    Насколько я знаю, моторчик рециркуляции для AC и ACC одинаковый. А вот с остальным есть различия. И выходит всё это накладно.
    Хотелось бы услышать более конкретные советы о том, что и на что необходимо поменять и насколько сам процесс замены трудоемкий и куда нужно подлезть. Спасибо за помощь.
  14. lvlephisto
    lvlephisto Активный
    24 мар 2012
    Россия, Владимир
  15. MadKenny
    MadKenny чОткий
    30 май 2013
    Москва,Митино
    9-3 2.0Т АКПП
    Все сделал,Всем Спасибо,снимал бордачек и снимал моторчик был сломан 1 зубец приклеил на супер клей )))
  16. Telogreika
    Telogreika Активный
    28 июл 2012
    Минск
    не думаю что поможет на долго суперглюй
  17. gepard
    gepard Пользователь
    15 июл 2010
    S-Pb
    9-3 аэро 04, акпп
    а есть ссылка на wis ? или как выглядит этот моторчик хотя бы?
    тоже жуткие щелчки именно при открытии заслонок рециркуляции.
  18. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    Владимиро-Суздальское княжество
    9-3 М05 2.0t АКПП
    ссылка в посте № 14
