Сброс качества масла
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем ЙигуанЪ, 18 дек 2008.
  1. ЙигуанЪ
    ЙигуанЪ Пользователь
    17 сен 2008
    9-3 SS ARC, 2.0T, 210лс, АКПП, 2004
    Значица, поменял я масло. На СТО показания качества масла не сбросили, решил сделать сам. И вот тут впал в ступор. В прошлый раз получилось сделать это без проблем, даже такой пункт меню по-моему был, а теперь хрен, не могу найти.
    Может быть такое, что при подключении техом случайно затерли какие-то пункты меню в сиде(аля более новая или старая прошивка была залита)? В частности, пункт Service Type (если не ошибаюсь сбрасывал именно через него), который отображается вместе с пунктом Service Data.:unknw:
  2. ЙигуанЪ
    17 сен 2008
    Наврал.
    Был пункт Service Type & Reset Service Ind.
    Ща там только Service Data
  3. Никс
    Никс Активный
    31 окт 2008
    9-3 М08 2,0Т 240хп АКПП Хирш!)
    Тоже интересует данный вопрос))) У меня тоже только Service Data)))
  4. ЙигуанЪ
    17 сен 2008
    апну, мало ли
  5. margolink
    margolink Пользователь
    28 май 2008
    9-3 '03, 2.0t(175) АКПП
    а я спец просил дилера..вроде тока tech сбрасывается..
  6. ЙигуанЪ
    17 сен 2008
    Для уверенности посмотрел мануал. Там есть пункт такой, потом отскриню.
    Странно что он у меня был, а потом пропал. Похоже что действительно техом потерли при программировании каких-то функций.
    А дилер вообще дело такое...Им верить нельзя;)
  7. ctelc9000
    ctelc9000 Новичок
    30 авг 2008
    9-5 M99 2,3T АКПП
    Сброс масла в ручную возможен только когда качество масла падает ниже 10% до этого тока техом. :saab99:
  8. ЙигуанЪ
    17 сен 2008
    Помню в прошлый когда меняли на сто не сбросили. Сбросил сам.
    Было - 100% и меню сбросить было все равно доступно. Я даж для надежности тогда 2 раза сбросил=)
    Но мб у меня глюки :search:
  9. Никс
    Никс Активный
    31 окт 2008
    Клемму снимаете, пока масло сливается и всё в меню появляется. Я сам это случайно обнаружил - на говнозаправке заправился и джеки чан загорелся, ну приехав в гараж сбросил клемму, потом пришёл и пункт в меню появился.
  10. CRASH
    CRASH Пользователь
    21 янв 2009
    MB GLK
    а как вы подключаете то ентот Тех? чем?
  11. saabai
    saabai Пользователь
    19 окт 2008
    9-3 MY06 2.0t AT Vector
    Вобщем не было в меню сброса масла у меня, когда качество масла осталось 3% загорелся индикатор "посетите сервис" и появился пункт в меню для сброса интервала, что я и сделал. После сброса пункт опять пропал. Так что не надо ни тех ни снимать клемму.
  12. Saabwoofer
    Saabwoofer Геликовод
    25 мар 2009
    Venaja: 6,12,16
    педальное
    По сабжу: Если не подошел срок по СИДу, проще не клемму сбрасывать (могут быть проблемы с неоригинальной сигналкой или спутником), а просто откатить дату вперед, появится резет, затем вернуть дату обратно)
  13. ЙигуанЪ
    17 сен 2008
    Получалось?
    По-моему он не по дате считает, а по другим параметрам (холодные запуски, анализ выхлопа, еще что-то). В мануале вроде написано.
  14. Saabwoofer
    25 мар 2009
    Venaja: 6,12,16
    педальное
    В мануале много чего интересного пишут:) Все отлично работает) Хотя действительно, возможно он и считает число холодных запусков, но я же предлагаю вам не на завтра дату перевести - годика так на 2 вперед) Ну а общеизвестно, что маслице хоть раз в год менять надо.
    Ну а про мануалы...помню, когда впервые увидел мануал от своего мерина 220го. Около 600страниц)) По-видимому, хотели соответствовать псевдо-литражу движка. Читал перед сном как роман с элементами триллера:beach:
  15. saabai
    saabai Пользователь
    19 окт 2008
    Интервал между ТО определяется двумя параметрами: качество масла в процентах (вычисляется по косвенным показателям, подробнее в мануале) и время в днях (стандартно между ТО - 2 года). Так вот предупреждение загоряется когда один из этих параметров подходит к концу, что наступит ранее зависит от стиля езды.
    Логично, если дату мотнуть вперед, то комп увидит что пришло время ТО, несмотря на качество масла, и зажгет предупреждение, соответственно появится сброс в меню. Сам не пробовал, но думаю должно прокатить.
  16. ЙигуанЪ
    17 сен 2008
    Прокатило=)
