Самостоятельный ремонт бумерангов.
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем klimOFF, 13 сен 2009.
  1. klimOFF
    klimOFF Пользователь
    10 май 2009
    Volvo xc70 D5 AWD M12
    9-3 M08 2T АКПП
    Вот наконец-то дошли руки до машинки. Хочу предоставить небольшой отчёт о проделанной работе.
    Что необходимо:
    1)Ключ на 21 и головка torex E20
    2)Съёмник-из двух кусков труб одна диаметром 50мм вторая 45макс и 40 минимум.
    3)Два сложных шарнирая, я брал Febi №26643, да кстати на старом шарнире надпись-Germany
    Итак как уже обсуждалось в теме http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=5893
    Этапы работы:
    1) Домкартим машину, снимаем колесо.
    2) Снимаем с ручага проводку датчика ABC и вынимаем трос ручника, сняв возвратную пружинку.
    3) Откручиваем верхний болт, перед тем как вынуть его, необходимо что-нибудь подложить под ступицу, что-бы не оборвать тормозной шланг и легче было обратно ставить ручаг на место.
    4) Выпрессовываем салентблок, с этим конечно пришлось немного повозится,т.к съёмник был не совершенен, пришлось использывать открученный в п3 болт, как деталь съёмника.
    5) Запресовывем потихоньку, что-бы без перекосов зашёл.
    6) Собираем в обратной последывательности..
      159,6 КБ
      160,9 КБ
      183,7 КБ
      236,4 КБ
      193,5 КБ
    antonukhanov нравится это.
  2. klimOFF
    10 май 2009
    9-3 M08 2T АКПП
    на фото видно болт Torex используется в качестве съёмника, т.к. тот болт что я купил на рынке полно г.....
      167,3 КБ
      120,1 КБ
      155,7 КБ
      190,7 КБ
      197,1 КБ
  3. klimOFF
    10 май 2009
    9-3 M08 2T АКПП
    Ну, а теперь правая сторона. Мда.. на левую ушло часа 2, а на правую минут 40....
      204,2 КБ
      172,8 КБ
      214,1 КБ
      167,8 КБ
      169,4 КБ
  4. klimOFF
    10 май 2009
    9-3 M08 2T АКПП
    Непосрдственно сама запресовка и сборка...:saab99:
      181,7 КБ
      173,3 КБ
  5. VTS
    VTS Пользователь
    21 янв 2009
    Москау-сити
    Acura RDX'07 2,3 Turbo 240 HP Mitsubishi Montero III '00 3,5 202 HP
    Респект! :) Жаль, не смог поприсутствовать(( Ну, теперь тишина, ниче не стучит?!;)
  6. klimOFF
    10 май 2009
    9-3 M08 2T АКПП
    Спасиб,Да всё тихо!!
  7. Dze
    Dze Пользователь
    9-3 М03 Aero АКПП BSR Stage 1
    зачот! буим имет в виду.
  8. Тихон
    Тихон Пользователь
    3 сен 2009
    Россия, Екатеринбург
    9-3 М05 2,0Т, на кочерге
    Привет! Это какие диаметры наружные или внутренние?
  9. CRASH
    CRASH Пользователь
    21 янв 2009
    MB GLK
    Супер молодец
  10. klimOFF
    10 май 2009
    9-3 M08 2T АКПП
    Чертёж съёмника для наглядности!
  11. Mike AERO
    Молодец, уважаю.
  12. Тихон
    Тихон Пользователь
    3 сен 2009
    Спасибо за чертеж Вчера изготовил трубки сегодня куплю болт покрепче, вчерашняя диагностика показала задний правый бумеранг устал.
  13. klimOFF
    10 май 2009
    9-3 M08 2T АКПП
    Вчера сделал сход-развал! Правое заднее норма. Левое заднее немного сход нарушен был...Перед ваще пипец был плохой...
    Хотел вот спросить а нужно делать калибровку датчика ESP или это так???
  14. Тихон
    Тихон Пользователь
    3 сен 2009
    А при замене выше указанного шарнира развал на задних колесах не нарушается???
  15. klimOFF
    10 май 2009
    9-3 M08 2T АКПП
    У меня вот развал не нарушился на обоих, токо на левом схождение сбилось, но это не факт т.к. вообще делал первый раз сход-развал...
  16. VTS
    VTS Пользователь
    21 янв 2009
    Москау-сити
    Ниче не сбивается, если раньше таки выставлялось...
  17. CRASH
    CRASH Пользователь
    21 янв 2009
    MB GLK
    Всем кто не может это сделать сам по ряду причин, можете сделать это в Группе-РЛД, купил указанные шарнирчики в экзисте по 600 рублей штучка, перепресовка одного сайлен блока 400 рублей и снять поставить ( они полностью снимают бумеранг) 750 рублей. ИТОГО за два бумеранга 3500 рублей. Проехал 50 км. полет нормальный
  18. FITTER36
    FITTER36 Пользователь
    12 сен 2009
    MB 202 2,4 V6 "Белая Пуля"
    Сьемник!
    Молодчина! Люблю таких!:saab99::saab99::saab99:
  19. chekist444
    chekist444 Новичок
    26 янв 2011
    9.3 210л.с АКПП
    всем привет!!
    автору спасибо за тему
    сегодня воспользовался данным методом,
    почти получилось, пришлось один снимать и выпресовывать в тисках. но и там не получалось, на ручке тисков аж висел но не как. пока один умный человк не ударил легонечко молотком по рычагу, там как стрельнуло и все пошло...
    потом опять застряло и опять тюкнули и опять пошло.... так и снимали....
    а с другой стороны тоже не хотел ну ни ка выпресовываться...
    но нежно потюкивая молоточком по бумерангу снял без проблем на месте)))
    вывод
    если че стучите тихонечко по тому месту где сален-блок и должно получиться))
    автору еще раз спасибо
  20. klimOFF
    10 май 2009
    9-3 M08 2T АКПП
    А пробовали ВД-40 залить вокруг салентблока вначале??
