Ввиду отсутствия денег на замену в сервисе решил заменить сам.Прокладки куплены,турба б.у тоже.Инструмент есть,гараж с ямой тоже.20 лет назад какое то время работал автослесарем-мотористом.,так что небольшой опыт имеем.На какие подводные камни я могу попасть?Кто проводил сию операцию?Замена в сервисе от 4.000 до 8.000 +расходники.Экономия небольшая,но желание сделать самому большое.Или лучше не заморачиваться,а в сервис?
Я попал на то, что пришлось снимать весь глушитель целиком - болты закорели и подлезть обрезать их не снимая места небыло - выбивание старых болтов на снятом + установка новых. Намертво закорели и нехотели откручиваться хомуты на интеркуллере - пилил полотном аккуратно + замена. Заменил резиновые колечки на сливе масла с турбы в поддон и на впуске в холодной части + все медные. Прокладку на коллекторе и на выходе горячей части - замена. Ну и со шпильками поаккуратнее(коллектор и турбина).
Я интеркуллер не мыл - автомат - геморно(чисто моё решение - лучше снять и помыть). Со всех патрубков масло посливал и почистил их. С интеркулера сколько смог - повымакал ветошью. После замены всего примерно неделю по утрам при старте плюхала сизым дымом пока всё не выгнало - щас всё в норме.
Да, вестгейт я от своей старой турбины переставил - привычнее. Длинна штока на той что купил была короче.
При снятии и установке металлических трубок охлаждения постарайся их не загнуть - нарушится соосность потом не попадешь в резьбу, или того хуже - болт пойдет не по резьбе... Я загнул немного при снятии (когда вытаскивал турбу) потом при установке изматерился напроч - пустяшное дело, а времени и нервов отняло "будьте - на те..."...
кому не трудно, можно ли выложить перечень с каталожными номерами всего того что надо менять вмести с турбиной (прокладки, колечки всякие...) заранее спасибо.
90 490 287 - Прокладка дроссельной заслонки 49 40 698 - Кольцо образное (на дроссельной заслонки) -Это я ещё и дроссель чистил 55 557 285 (или GP - №SA55557285) - Прокладка выпускного коллектора 91 13 937 (или GP - №SA9113937) - Прокладка турбины 90 490 362 - Кольцо уплотнительное трубки турбокомпрессора(на впуске холодной части) 75 02 263 - Кольцо образное(слив масла с турбины в поддон) Медные колечки на рынке подбирать
