Друзья, проблема такова: поехал по делам, припарковался на 2 минуты - отошел. Возвращаюсь. Завожусь - все в норме. Почему-то лампочка "P" при зажатом стояночном тормозе не горит - думаю, ладно, может глюк какой-то...Снимаюсь с ручника, стартую. Собственно, возникает проблема- аппарат едет, но не ускоряется практически на первой передаче, обороты турбины слегка плавают, звук от движка нормальный, толчков и рывков никаких нету. Разгоняется ОЧЕНЬ вяло при том, что педаль в пол, кое-как на вторую перехожу - вроде норм ехать начинает. Check Engine горит только про автокорректор фар. Завтра на диагностику поеду. Никаких приколов до этого не было. Но что могло за 2 минуты стояния подохнуть, учитывая, что всегда ставил на стояночный тормоз. Как говориться "ничто не предвещало беды"... Что можете посоветовать? Может такое быть, то трос стояночного тормоза порвался и тормоз "заклинило" на максимальном сжатии? Возможно, я предположил полный бред...но вдруг.
А как тогда переводить строку со значком ближнего света и надписью Malfunction? Строка точно не про двигло, по-моему... Недавно поездил. Туда-сюда подергал стояночный тормоз - то ли что-то на место встало, не знаю, но снова ехать стало нормально. Бывает такое, чтоб стояночный тормоз не снимался из-за тросса?
куда строку переводить??? передние колеса заблокировать,задние поддомкратить поочереди и посмотреть не пробовали?
