Самодиагностика 9-3 2000г
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем Alexey86, 7 фев 2013.
  1. Alexey86
    Alexey86 Новичок
    7 фев 2013
    SPB
    9-3 2000г 2.0т
    Собственно вопрос: есть ли самодиагностика на саабе 9-3 2000г.в. и как ее запустить?
    Заранее спасибо
  2. Zatoo
    Zatoo Новичок
    22 июн 2012
    Город
    900S
    Такой же вопрос интересует по 900S.
  3. Партизанъ!
    Партизанъ! Пользователь
    22 мар 2011
    Россия, Брянск
    9-3 SS 1.8i MY 2007
    да есть, ща закину)))
    Вот тут!
    а вообще я даж книжку сюда с картинками по хетчу 9-3 закидывал!
  4. Alexey86
    Alexey86 Новичок
    7 фев 2013
    SPB
    9-3 2000г 2.0т
  5. Бушмен
    Бушмен Активный
    27 мар 2012
    Минусинск
    9-3 MY00 B205L+TD-04 АКПП
    УАЗ-3303 АПВУ
    партизан, у меня ссылка не работает. печально :cray:
    а вообще тема самодиагностики актуальна вдали от центра
  6. Партизанъ!
    22 мар 2011
    Россия, Брянск
    9-3 SS 1.8i MY 2007
    САМОДИАГНОСТИКА
    SAAB 900NG (94-98) / 2.0i; 2.3i
    модели без турбонаддува с системой управления работой двигателя Bosch Motronic
    (возможно подходит и для авто с двигателем 2.5 V6)
    На диагностическом разъеме (расположен под приборным щитком) в гнездо 6 (см. рис.) вставьте зачищенный конец провода.
    Поверните ключ в замке зажигания в положение «On», не запуская двигатель, и коснитесь вторым концом провода «массы» автомобиля примерно на 0,5-4,5 секунды.
    Контрольная лампочка «Check Engine» (СЕ) начнет мигать. Лампочка СЕ загорится на несколько секунд, после чего подсчитайте число миганий СЕ – это будет первая цифра кода неисправности. Через короткий промежуток будет отображена вторая цифра кода. Примерно через 2 секунды будет отражен следующий код неисправности, если их несколько. Начало и конец каждого кода неисправности индицируется миганием бОльшей длительности Затем коды неисправности начинают выводится заново.
    Таблица кодов неисправности приведена ниже:
    Код Неисправность
    11 Реле впуска воздуха
    12 Нет неисправности
    21 Датчик потока воздуха (массметр)
    41 Датчик температуры охлаждающей жидкости
    51 Датчик положения дроссельной заслонки
    61 Кислородный датчик
    71 Слишком бедная смесь
    73 Слишком богатая смесь
    81 Продувочный клапан
    91 ОЗУ электронного блока управления
    92 ПЗУ электронного блока управления
    Самодиагностика SAAB 900NG (94-98) / 2.0Т
    модели с системой управления работой двигателя SAAB Trionic
    Поверните ключ в замке зажигания в положение «On», не запуская двигатель.
    Контрольная лампочка «Check Engine» (СЕ) начнет мигать. Лампочка СЕ загорится два раза на три секунды. После чего подсчитайте число коротких миганий – это будет первый код неисправности. Примерно через 2 секунды будет отражен следующий код неисправности, если их несколько. Начало и конец каждого кода неисправности индицируется миганием бОльшей длительности. Когда лампочка загорится на 3 секунды, это будет означать, что были отражены все коды.
    Код Неисправность
    2 Датчик давления во впускном коллекторе
    3 Датчик температуры поступающего воздуха
    4 Датчик температуры охлаждающей жидкости
    5 Датчик положения дроссельной заслонки
    6 Кислородный датчик
    7 Невозможна правильная регулировка работы двигателя (бедная/богатая смесь)
    8 Продувочный клапан
    9 Электронный блок управления
    P.S. С помощью самодиагностики можно лишь с большой долей вероятности определить какой из датчиков в системе управления ДВС работает некорректно.
    ВикторSTLP нравится это.
  7. soldat307
    soldat307 Пользователь
    21 авг 2013
    Магнитогорск, Калмыкова 9 -108
    Saab 9-5 2000 живой универсал 2,3 Т акпп и 900S 1994 мкпп 2,3
    ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ. СААБ 900S. САМОДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ КОД 72.Такого нет в таблице. Сначала 7 раз мигает, потом 2.
  8. Андро-43
    Андро-43 Новичок
    28 ноя 2016
    SAAB 900 s.1994г мк
  9. Андро-43
    Андро-43 Новичок
    28 ноя 2016
    SAAB 900 s.1994г мк
    Здравствуйте форумчане! У меня такая проблема, Saab 900/2 2.3л.150л.с 1994г не как не реагирует на самодиагностику. Какой блок управляет самодиагностикой? Заранее всем спасибо!
  10. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Попробуйте нажать педаль газа до упора и включить зажигание, немного подождите: лампа "check engine" должна замигать. Тут парой тем раньше соклубник рассказывал про такой способ, работал. Если нет - возможно проблемы конкретно с электрикой.
  11. Андро-43
    Андро-43 Новичок
    28 ноя 2016
    SAAB 900 s.1994г мк
    Спасибо, буду пробовать!
