Было заявлено, что OBX является прямой копией дифференциала Quaife. OBX это компания, которая имеет репутацию производству дешевых китайских подделок. Я купил для моей R200 для сравнения OBX (новый) за $ 375, и новый Quaife за $ 1495. Когда я открыл OBX, я заметил, что, как мне кажется, отсутствует болт, и я также заметил, что из 11 оставшихся болтов, 9 имели марктировку прочности 8,8 а 2 других не были промаркированы, и имели заметно меньший размер головки. После разборки, я обнаружил, что эти 2 болта, кроме размеры головки имеют еще и другую маркировку, а также были слишком коротки. Потом я открыл коробку Quaife. Теперь я понимаю, почему Quaife в 4 раза дороже чем OBX. OBX: Quaife: Первое различие, очевидно: внешний вид и качество отделки. Quaife выглядит как алмаз, а OBX выглядит как скала. Я не вскрывал раньше Quaife, потому что они не ломаются и гарантийный талон говорит, что я не должен этого делать, но я решил вскрыть, чтобы сделать фотографии сравнения обоих дифференциалов бок о бок. Quaife использует 12 M10 болтов прочностью 12,9 для крепления корпуса дифференциала, тогда как OBX использует 9 M8, прочностью 8.8 и 2 болта неизвестного качества. OBX болты слева, Quaife болты справа: Продолжаем разбирать, OBX слева, Quaife справа. Корпус OBX состоит из двух частей и использует 11 болтов с одной стороны, тогда как Quaife состоит из трёх частей и использует по 6 болтов c каждой стороны. Оба дифференциала используют 12 винтовых цилиндров, по 6 с каждой стороны, но они мало отличаются. OBX helicals ибоее большую фаску по краям зубцов, а Quaife значительно меньше. Quaife также использует больший диаметр шестерни, а так же там присутствует какая-то поверхностная обработка. OBX находится слева, Quaife справа: Теперь стойка с шайбами: Quaife использует 6 шайб расположеных так: )()()(, а OBX использует 8 шайб расположеных так: ((()())). Так же фиксаторы шайб на Quaife значительно больше в диаметре. Шайбы Quaife: Качество обработки всех деталей Quaife значительно выше. Присутствует финишная полировка и т.п. тогда как поверхность деталей OBX грязная и грубая. ВЫВОД: Я думаю, что OBX может быть недорогой альтернативой, но при условии что некоторые вещи должны быть заменены. Во первых болты должны быть заменены на М8 х 1,25 х 60 мм с прочностью 12.9. Во-вторых, лучше заменить шайбы. Нужно сделать проставку для среднего кольца и использовать только 2 шайбы: по одной с каждой стороны. Другой возможный недостаток я вижу в масляных каналах OBX. Quaife имеет дополнительные отверстия для входа трансмиссионного масла в корпус, и отверстия в Quaife гораздо крупнее, чем в OBX. Я бы просверлил еще несколько отверстий в некритических местах. Автор не я, нашел в интернете и перевёл... P.S. OBX на СААБ 9-3...9-5 можно приобрести за ~20т.р. c доставкой и таможней.
удачи в тестирование ОБХ... не долго музыка играет к сожалению.. от сюдова и цена смешная... корпуса у них из пластилина сделаны .. да и металл шестеренок гавененткий... при малых нагрузках работает .. чуть что посерьезнее всю коробку в хлам . на выброс..
