Приветствую вас уважаемые соклюбники. Хочу в будущем сёдла с вентеляцией от дорестайловой аэрэ. Но не в полной мере представляю как они выглядят.Может кто может скинуть фотки? Очень буду благодарен.
насколько я знаю, есть седла или с вентиляцией или с боковой поддержкой. Если с вентиляшкой, то у меня такие были на прошлом 9-5 - они точно такие же, как и обычные, но с перфорацией по центру. PS я б менять не стал - сильно толку в перфорации не увидел. А вот на те. которые с поддержкой - да. Хоть сносить в поворотах не будет.
ток я не понял начёрта человеку салон проперженый от дореста? у очкастых нету салонов с поддержкой и дырками? ))))
Тогда опишу свой бывший самолет 9-5 Aero 2001 были точно такие как на фотке, но без ярко выраженной боковой поддержки, там был и подогрев и вентиляция, кожа по центру с перфорацией. Я на даче, на веранде, от еще одной моей айры кресла на балконе установил как в топ гир, и даже питание подключил, включая задние, правда там обдува нет, но зато греет и регулировки на передних работают А вообще я думал Вы про рестайл который перед вейдером говорите.
Так и я о чем..... ща найду фотки со своего вектора вот. лучше нет, но думаю все видно. Поддержки боковой почти нет. Вентиляция и подогрев - есть
Подскажите пожал., сидения товарищей Viasat32 и Punker взаимозаменяемы, и что с разъемами для подогрева и вентиляции...?
Должны быть взаимозаменяемы, у моего друга 2005 года как у меня но не айра, а 2.3Т, и сидухи как у Punker, я не думаю, что на заводе решили менять место штатного крепления или вносить изменения в конструкцию сидения, а особенно если этих изменений вообще не видно. Разъем там одинаковый, и поскольку опции и управление одинаковы в крайнем случае возможно нужно будет перекинуть пины в разъеме.
Забыл добавить, в сидухах встроеный AirBag, во первых может понадобится ТЕСН-2 для калибровки или еще чего оно там делает (на любом мешке написано, что без прошивки не подключать), во вторых обязательно нужно проверить правильность разводки проводов перед подключением.
Менял себе сидения на Аэро (были плоские ), ничего не прошивал..Просто воткнул разъемы ..Правда речь идет о мех. салоне,но по подушкам никакой ошибки не высветилось..Аккумулятор просто скинул , на всякий случай..
контроллер стоит же не в подушке... или каждая подушка имеет свой мозг? вряд ли.. Скинул клемму, поменял седла, поставил клемму. PS Возможно, что подушки, идущие другим модельным годом, будут другой модели (чисто мои домыслы)... но чет сомнительно мне...
