уважаемые сабаководы, у меня начал подтекать сальник штока переключения передач МКПП на 9-5 (двигло В205Е). В связи с этим несколько вопросов: 1. Собрался менять,подход к нему просто ужасный. Кто-нибудь менял-поделитесь впечатлением-реально это при "руках не из жопы" осуществить особо ничего не разбирая? 2.Насколько просто его выковырнуть оттуда- для примера сальник колена выковыриваю обычно вкрученным в него саморезом и плавно потянув, насколько здесь реально его оттуда вытянуть ,опять же ничего особенно не разбирая, ну кроме механизма переключения,который на штоке вала переключения крепится. 3.Ещё вопрос по втулке,которая установлена под сальником судя по WIS-её реально поменять? Насколько она вынимается легко? На всякий случай её тоже заказал, но насколько её реально оттуда вынуть,чтобы поменять на новую-точно не знаю.
Вкратце!Сними трубу с куллера на дроссель и будет места пипец!Далее отстегни от штока кулису .Затем из столистой проволоки(3мм ) изготовь крючёк .Его засовываеш под сальник (можно отвёрткой но неудобно)и выдёргиваеш его.Новый(смазку в канавку заложи) с помощью оправки или трубки подходящего диаметра запрессовываем молоточком.
вообщем то видимо кратко,только торцевой болт на штоке переключения на каробасе долбаный под звездочку не отворачивается никакими способами, у меня пара машин разных марок ,а сааб давно не болел и я просто забыл ,чтэо 30 минут работы с саабовской ремонтопригодностью это как минимум пол дня "ГРебли". Уже всю репу расчесал-как его отвернуть-подходы-хуже некуда-хоть разбирай все. Хотел уточнить если можно-там под сальником есть еще втулка направляющая-интересно ее можно тоже поменять-т.к. люфток на штоке имеется.Кто-нибудь пробовал втулку менять?
ну ребята,естественно с торксами -без них даже капот смысла нет открывать-тем не менее дохлый номер пока-ни постучать не щипцами туда не влезть... там ни отворачивалось с рождения машины-беда-и погреть там не получится-пластмасса вокруг и если отпилишь,то потом непонятно как тело удалять. если сальник один менять-то это эффект какой-то даст или на месяц-люфток на штоке есть небольшой. кстати я понял,почему вы говорите,что подкод отличный,нужно только пластиковую впускную трубу снять, а я уже обснимался и все равно хрен подлезть-дело в том что шарнирный узел на ведре с 07 года крепится по другому,чем у вас он еэще и пластмассовый(руки бы тому конструктору открутил нафиг) и как обычно когда что-то и без того неплохое решают улучшить,то "хотели как лучше ,а получилось как всегда"
