Проблема заключается в следующем.Месяца 3 назад менял сцепление и заодно поменяли масло в коробке,залили gm 93160393 масло для акпп. На днях менял пыльник шруза и обноружилось что коробка в масле,в сервисе сказали что сальник штока течет.Мог ли потеч сальник из за масла для акпп и можно ли сальник поменять без снятия кпп .В сервисе говорят что просто сальник менять нет смысла надо снимать кпп и менять сальник,шток ,пару подшипников и цена будет в районе 20к.
Ещё могло потечь из сапуна из-за образовавшейся пены например или перелив...) Сальник можно поменять не снимая коробку, но очень не удобно... шток менять не надо, если только его не поцарапать при выковыривании сальника. Втулка скорее всего тоже не причем.
