Доброго времени суток , помогите разобраться . двигатель плохо запускается клапона на станции проверил , на топливной рейки заменил нет изменений , даже после 30 минут пробую через рас заводится а утром только с 3-го бензин лью 95 АИ
Когда у меня "на холодную" заводился с 4-5 раза, мне в сервисе вообще бендикс приговорили. Заменил и все стало ок.
У меня похожие симптомы были при кончине топливного насоса. Попробуй замерить давление в рампе. Или на холодную вкл/выкл зажигание раз 10, если потом заведется сразу, то точно насос.
Ну таким, что машина заводится от стартера. А если в топливной магистрали все хорошо (это я про свой случай), то что ещё было смотреть как не стартер?
разбитый бендикс проскакивает мимо маховика, но там и звук есть соответствующий, будешь маслать стартером пока он не зацепится за маховик
вот на счет топлевного насоса проверю я думал что если не клинет значит качает мож бар моловато на рейке же клапон стоит 3-х барный
Обратный клапан топливонасоса проверял? Он на самом топливонасосе стоит. Если нет,то дело скорее всего в нем,замени и все будет ок,его номер 32017715,только оригинал бери,а не Pro Parts. Я уже как то взял Pro Parts,проехал 5км и встал на мкаде,резинка в клапане разбухла и перекрыла топливоподачу.
