Saab 95(дорестайл) b205e Эмульсия в масле
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Artem29, 16 дек 2012.
  1. Artem29
    Artem29 Пользователь
    17 авг 2012
    Россия, Архангельск
    9-5 2.0T МКПП
    На улице -21, машина постояла сутки, в масле появилась эмульсия(перед пуском на холодную смотрел), завёл, попроверял небыло, немного поездил снова появмлась, вопрос - дело тут в прокладке ГБЦ или есть вариан проблем вентиляции и конденсата ?
  2. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    ВКГ старого образца??
  3. Artem29
    17 авг 2012
    Россия, Архангельск
    9-5 2.0T МКПП
    Да ВКГ старого образца.
    Полез разбирать смерил компрессию - норма, свечи норм, ни нагара и ничего подозрительного...
    Стал откручивать болтик вентиляции, а там вода (конденсат)...
    Ну и вопрос - срочно менять или в принципе ездить можно ?
    Эмыльсия в принципе камплями небольшими ...
  4. Artem29
    17 авг 2012
    Россия, Архангельск
    9-5 2.0T МКПП
    Вентиляция картерных газов старого образца.
    Патрубки вентиляции тож в белых отложениях...
  5. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    А сам как думаешь?
  6. Artem29
    17 авг 2012
    Россия, Архангельск
    9-5 2.0T МКПП
    В том и дело, что такого я ещё не встречал в своих машинах - читал что бывает вентиляция замерзает, что мембрана лопается в блоке вентиляции и т.д. Просто для прокладки маловато эмульсии и фриз неубегает....
    Есть ещё нюанс фреоном попахивает ... Но думаю это таки не причём )))
  7. "Родственник"
    "Родственник" Пользователь
    22 фев 2009
    Россия, Омск
    SAAB 9-5 2,3Т 1999 г.
    Чисти/меняй вентиляцию на доработанную.
  8. Artem29
    17 авг 2012
    Россия, Архангельск
    9-5 2.0T МКПП
    Просто в том и вопрос, откуда в вентиляции вода могла взятся, ездил на многих ино и никогда такого не видел....
  9. Artem29
    17 авг 2012
    Россия, Архангельск
    9-5 2.0T МКПП
    И ещё наблюдение такой на холодную лёд по все длине щупа как будто сверху стекает вниз...
    PS Ставлю доработанную вентиляцию, но поможет ли...
  10. "Родственник"
    22 фев 2009
    Россия, Омск
    Канал маслозаливной горловины расположен снаружи блока и практически не обогревается (холодный от мороза) / масло горячее / воздух картера тоже горячий и в нем всегда есть вода (влага).
    Элементарная физика - конденсат.
    Вот тебе и вода.
    Вода + масло = эмульсия.
    А если это "хозяйство" (картер и система) плохо вентилируется - вот тебе эмульсия в системе (не успевает протянуть пары конденсата).
  11. ss_sergey
    ss_sergey Партнер клуба
    30 авг 2009
    Беларусь,Минск
    9-5 2,3t M98 МКПП black
    И обязательно поменяй клапан вентиляции картера(он не входит в комплект)
    Находится: открываем капот и смотрим на мотор, слева, позади клапанной крышки стоит тройник, от него отходит трубка, в сторону дроссельной заслонки, вот на ней и висит этот клапан(белый) и обязательно убедись что клапан установлен праивильно, т.е. продувается от клапанной крышки в сторону дросселя, только так и никак иначе. Можешь сразу его менять, если не делал этого, желательно ставить только оригинал, другие варианты не очень надежны. Стоимость рублей 700 может.
    Была у меня такая проблема с эмульсией, и она была решена заменой этого клапана(вернее в моем случаи он стоял в неправильном направлении) Клапан поставил, эмульсия ушла в течении суток, а так же другие весьма неприятные симптомы. В дальнейшем была установлена новая вентиляция КГ. Я не механик, так что природу данного явления объяснить не смогу, но эта проблема(с эмульсией) на моей памяти уже 7-8 случай, обычно в зимний период и на машинах 98-99г.
    Так что вентиляцию +клапан под замену, и теоритически должно быть счастье)
    Причины могут быть разные, но начни с простого.
    SEERs нравится это.
  12. Artem29
    17 авг 2012
    Россия, Архангельск
    9-5 2.0T МКПП
    Ок проверю клапан.
    Из предыстории - всё было хорошо пока машине не постояла не прогреваясь в -20 в течении 30-35 часов (
  13. Artem29
    17 авг 2012
    Россия, Архангельск
    9-5 2.0T МКПП
    ss_sergey клапан о котором вы ведёте речь отсутствует у меня в принципе ( Вместо него кто то приколхозил шланг от жиги напрямую((
    Вентиляцию сменил эмульсия ушла, но радость была недолгой ...
    Педаль газа у меня за коврик цепляется вот цепанулась она за коврик, мотор крутанулся до 6к и зажёг чак нориса... Теперь обороты 400 держит на хх ... Энтрапия блин саабовская ...
  14. ss_sergey
    30 авг 2009
    Беларусь,Минск
    Может просто дроссель испугался и "стрельнул" :)))
    Дроссельная заслонка ушла в аварийный режим, для возврата ее в рабочее положение следует, заслонку "взвести" и скинуть Чек, путем снятия клемы, или на пару сек достать предохранительно номер 17.
    Процесс взвода дросельной заслонки.
    http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=7286
    Любой владелец дорестайлов, должен познакомится с дросселем, и уметь его взвести до того как загорится зелетый сигнал светофора:)))
    Проверь, положение дросселя, может Джеки чан по нем. Нестабильные обороты ХХ косвенно указывают на него.
  15. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    Так-то,он не пахнет.
  16. Artem29
    17 авг 2012
    Россия, Архангельск
    9-5 2.0T МКПП
    Значит это конденсат в масле так попахивает попадая в воздухозаборник.
    ss_sergey почитал тему, но там нету инструкции как ето делать при -25 ))
    PS С грехом попалам попробую )
  17. Artem29
    17 авг 2012
    Россия, Архангельск
    9-5 2.0T МКПП
    Клапан о котором вы ведёте речь у меня отсутствует, у меня вместо него трубка от жигулей напрямую сделана.... Придётся некоторое время ездить так )
  18. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    BMW Х5
    У меня,после замены ВКГ,запаха не стало.
  19. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
    Яп не советовал, а то у тебя турба дует прямо в вентиляцию.
    Подбери любой обратный клапан в магазе запчастей и вставь чтобы дулось в сторону дросселя.
  20. Artem29
    17 авг 2012
    Россия, Архангельск
    9-5 2.0T МКПП
    У меня запах тоже пропал )
