Saab 900 B204L - не заводится с ключа
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем Витюха, 29 сен 2009.
  1. Витюха
    Витюха Новичок
    29 сен 2009
    900 2.0 B204L МКПП
    Saab 900 B204L - не заводится с ключа, а толкнул завёлся и поехал:wacko:
    Вообщем проблемма с заводом с ключа, хотя может и завестись:preved:
    Перепроверил почти всё, инфу брал с Автодаты, Вивида...вообщем голова идёт кругом:dash1:
    1.Иногда нет при включение питания на ДПКВ (?) - не знаю Трионика
    2.После снятияи установки клеммы АКБ - насос вкл, питание на модуль зажигание идет через реле - но через 5-7 секунд обрубается, и всё - потом при включение нет питания, при прокрутке стартером насос не гудит,искры нет
    3. В любой момент толкаешь машину - заводиться и работает
    4.До этого успел прицепиться к ней при помощи ELM327 - ошибок нет,при работе параметры вроде в норме....
    5.Все массы проверил - зачистил
    6.Прозвонил провода от реле, датчиков - до ЭБУ - обрывов нет
    7.Питание на ЭБУ и масса есть - при вскрытие ЭБУ ничего критического не обнаружено, лак везде, дорожки целы, контакты не окислены
    8.Начилось с того, что ударили машину левым колесом
    9.Потом помыли мотор
    10. Машина простояла - всё....
    Причём как-то страно всё, сигналку удалили до меня - я только полностью вырезал её провода и соеденил стандартные провода.
    Вообщем даже не знаю что и думать.....Может кто сталкивался с таким чудом? Или есть более менее нормальный мануал на родном языке?
    Сам занимаюсь ремонтом авто...чуть-чуть...с Саабом 900 впервые...
  2. -=PanTerA=-
    -=PanTerA=- Пользователь
    5 сен 2009
    Гараж))))
    SAAB 900SE 2.0T MT,MY 96 .......продан
    9000 Aero MY97 2.3T МКПП
    так может блок сигналки и дает лже команду,раз с ним уже копались??...может его залило,каратнуло,и решили исключить блок сигналки,чтобы реле бензонасоса не блокировала)))).....а аккумулятор сколько вольт под нагрузкой показывает??? у меня было такое когда аккумулятор померал не хватало вольтажа под нагрузкой-и получалось вроде и стартер крутит,и все есть,а толку нет))))
  3. EHOT
    Либо сигналка тупит, попробуй ее удалить полностью...
    У меня была похожая тема, то заводится, то не заводится... Поменял датчик коленвала и все стало отлично.
  4. Витюха
    Витюха Новичок
    29 сен 2009
    900 2.0 B204L МКПП
    1. Сигналку удалил сам и сразу как взялся за машину, все провода соеденил - проблем тут нет
    2.Потеря напруги при прокрутке стартером - есть - до 10.5 - 11.5в - но может взять и завестись
    3.Пробовал пускать с пускового - толку нет - напруга не падала ниже 12.3
    4.Сегодня утром тупо завелась на полудохлом аккуме - и всё...больше нет
    5.Толкнул- поехал
    6.Больше всего думаю на ДПКВ - осцила пока нет, чтоб проверить,жду пока привезут новый
    7.Возможно рубит реле на питание мозгов - проверил - на мозги питание идёт, масса есть
    8.По словам бывшего хозяина было похожее - *что-то трещало где-то под рулём, поменяли аккум и всё пропало* - то есть перестало трещать - но это было около 1.5 года назад - потом удар в бордюр, отмывка мотора от масла ( гонит из под клап крышки) и стоянка в гараже.Машину он продал как есть,причём из гаража она выехала с ключа, день поездила и всё....умерла, теперь я разбираюсь что за чудеса с ней...как вариант можно предположить что мышки пожрали с голоду провода...но визуально ничего не обнаружил - принял решение демонтировать все жгуты и проверить на руках - а вдрух?
    ...а может нужно просто тупо поменять ДПКВ....или мозг))))))))))
  5. EHOT
    скорее всего ДПКВ. Не парься и поменяй его, если все тоже самое, то рой дальше.
  6. Витюха
    Витюха Новичок
    29 сен 2009
    900 2.0 B204L МКПП
    ...куда уж дальше рыть -то?)))))))))))))))
    ...вообщем пока жду ДПКВ...но слабая надежда что он...вроде если уж глючит то всегда, а тут только в момент прокрутки стартером?
    ...похоже этот Трионик как-то питается раздельно...типа мозг под напряжением, при старте с ключа одно полушарие отключается))))))))))
    ..бред какой-то....
  7. EHOT
    короче меняй и отписывайся.
  8. Mike AERO
    А контактную группу ЗЗ смотрел?
  9. Витюха
    Витюха Новичок
    29 сен 2009
    900 2.0 B204L МКПП
    ...а можно чуть подробней?..просто толком мануала по именно Саабу 900 нету...
  10. Mike AERO
    Поподробней: подгорают контакты, подъизнашиваются. Сам лично не ковырял, но по симптомам - может быть. Поспрошай рукастых саабратьев.
    Насчёт мануала - скачай WIS.
  11. ODIN
    ODIN Пользователь
    3 окт 2009
    9-3OG купе 1999 МКПП
    скоро будет
    Насчет ДПКВ - юзайте тестер в ржиме омметра, памагаетттт ..............................
  12. ODIN
    ODIN Пользователь
    3 окт 2009
    скоро будет
    Жутко извеняюсь, ху из ЗЗ , затворная задержка что-ли ????? ................
  13. Mike AERO
    Замок Зажигания.
  14. ODIN
    ODIN Пользователь
    3 окт 2009
    скоро будет
    Понял, не дадумалсси ...
