Saab 9-3 (9440)
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем igor.s82, 26 окт 2019.
  1. igor.s82
    igor.s82 Новичок
    26 окт 2019
    saab
    нужна помощь Saab 9-3 двс B207R. дымит белым дымом не всегда иногда не дымит вообще, машина после капиталки проверено все. един нормально но дымит. при диагностики давал ошибки сразу по 4-рем форсункам обрыв цепи грешил на ЭБУ. потом отвезли машину к электрику он говорит что вся электроника исправна смотрите грм у него проказал пропуск в 1 цилиндре. хотим проверить синхронизацию. но вот ни как не могу найти датчик распредвала где стоит. может кто подскажит в какую сторону капать
  2. Bullet.
    Bullet. Troll-Administrator Команда форума
    11 сен 2012
    Saab 9-5 Aero MY04 Hirsch Performance, Saab 9-5 Arc MY04, c TD04-19T, 9-5 Аэрогазопропан MY03.
    Были 9-3 Aero MY04 АКПП, 9000 Aero.
    Город какой?
  3. igor.s82
    igor.s82 Новичок
    26 окт 2019
    saab
    нижневартовск
  4. Bullet.
    11 сен 2012
    Турбина в порядке была, что меняли при капиталке?
  5. igor.s82
    igor.s82 Новичок
    26 окт 2019
    saab
    турбина в норме. меняли кольца вкладыши колпачки все прокладки.
  6. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Датчика распредвала нет в принципе.
    1й цилиндр: компрессия, форсунка, катушка, свеча.
    Дымит на холодную или горячую, антифриз уходит?
  7. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    квкг держит нормально?
  8. igor.s82
    igor.s82 Новичок
    26 окт 2019
    saab
    это что такое разьесни
  9. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    г. Владимир
    9-3 М05 2.0t АКПП
    Клапан вентиляции картерных газов
  10. igor.s82
    igor.s82 Новичок
    26 окт 2019
    saab
    да понял уже спасибо. работает кажется как проверить. я не думаю что из за него бы дымила машина
  11. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    г. Владимир
    9-3 М05 2.0t АКПП
    Дется в одну сторону, проверить - снять дроссель, вставить трубку по диаметру и губками дуть...
  12. igor.s82
    igor.s82 Новичок
    26 окт 2019
    saab
    опробую завтра. а что по датчику распредвала не знаеш где стоит
  13. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    г. Владимир
    9-3 М05 2.0t АКПП
    5 пост
  14. igor.s82
    igor.s82 Новичок
    26 окт 2019
    saab
    и на горячюю дымит и на холодную. антифриз не уходит компрессия в норме только после капиталки, свечи новые, катушки исправны. вот хочу проверить грм но приблуды для зажатия кулачков распредвалов нет вот и хотелось осциллографом синхронизацию посмотреть как на других машинах делаем
  15. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    1991 T16S Aero Trionic, 9-5 Aero Wagon, RIP-9-3 Viggen Convertible, 9-3 2008 Blue Hirsch Convertible
    если ошибки по всем цилиндрам, то все равно может быть ЭБУ.
    Дымит или парит, может просто несгорает бензин?
  16. igor.s82
    igor.s82 Новичок
    26 окт 2019
    saab
    именно дымит аж белый дым если в боксе завести то потом дышать не возможно
  17. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    и пахнетт бензом... тогда скорее всего блок окажется.
  18. igor.s82
    igor.s82 Новичок
    26 окт 2019
    saab
    да бензом воняет. имееш ввиду что блок эбу умирает
  19. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    Да именно это и имею ввиду, я не знаю как ваш специалист определил, что с ним все ок.
  20. igor.s82
    igor.s82 Новичок
    26 окт 2019
    saab
    да вот и я отом же я тоже грушу на ЭБУ
