SAAB 9-3 2008 1/9 ttid
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 TiD/TTiD", создана пользователем Оникс, 21 фев 2016.
  1. Оникс
    Оникс Новичок
    6 дек 2015
    Латвия Елгава
    saab 9-3 1.9 ttid 180 hp 2008г а.кпп
    Доброго времени суток всем. У меня проблема с утечкой электричества, если не снять клему , то через 2-е суток аккумулятор пустой. В сервисе отключали все видимые потребители электричиства , и блок управления менял , без результатно, когда все системы в авто засыпают , утечка составляет 0,39 ампера... Может кто сталкивался , подскажите в чем может быть причина...?
  2. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    9-3 Aero TTiD M08 АКПП
    Надо искать, а не гадать...
  3. dds
    dds Завсегдатай
    28 май 2012
    Msk-SPb-Pskov
    9-5NG 2011, Aero 2.8
    Начните с нештатного оборудования. Сигналка, музыка?
  4. laser
    laser Пользователь
    23 ноя 2013
    шведский
    Единственно подскажу-проблема характерная не только для Сааба, искать на других форумах...
    А так для начала посмотреть состояние точек заземления. Хотя электрика в первом сообщении подход был правильный..
  5. HOC
    HOC Пользователь
    15 дек 2010
    МО
    SAAB 9-3, МY08, 1.9TTiD, АТ
    У меня сами кремы на себя брали какое то количество электричество, нагревались, через них уходило. Посмотрите в районе соединения проводов с клемами. Сохранилась ли там изоляция или расплавилась? Потрошайтее кремы через какое-то время работы. Аккуратно, в моем случае мастер чуть не общения. Если нагревается какая-то там может плохой контакт. Как он мне сказал, что есть два варианта:
    Или генератор не выдаёт положенного;
    Или плохой контакт.
    Генератор был заменён год назад.
    После небольшого ремонта все решилось, и зимой в морозы стала заводиться как надо! Да этого тоже страдал от проблемы.
  6. Оникс
    Оникс Новичок
    6 дек 2015
    Латвия Елгава
    Спасибо всем огромное! :tyПроблема найдена , дело было в штатной магнитоле вот она-то хавала электричество...Долго искали электрики ,но все-же нашли...Пришлось отдать в ремонт , так как б/у ,стоит 700-800 евро, кучеряво. За навороты , такие , как блютус и навигация , да еще тачскрин...надо платить , как говорится...
  7. Оникс
    Оникс Новичок
    6 дек 2015
    Латвия Елгава
    Доброго времени суток всем. Долгое время машина не эксплуатировалась. Стояла в гараже. Я как-то писал уже об утечке электричества... С магнитолой и усилителем все в порядке , проверено. Но утечка есть , в основном когда подключена штатная головное устройство. Составляет 1,5 Ампера. Если отключить ШГУ и усилитель , все равно остается 100 милиампер утечки... Может кто сталкивался? Повторюсь , что ШГУ и усилитель проверены они не причем...
  8. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    штатный модуль блютуза у вас есть?
  9. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    SAAB 9-3 1.9 TiD 6 МКПП 2008 Vector
    был:SAAB 9000 2.3 CS MY1995 МКПП и 9000 2.0Т 1988
    Гена может сосать.
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Он же крокодил, как он сосать может, только кусать и плакать.:)
    Утечку тока нужно измерять после 20 минут отстоя, в 9.5 это как аксиома.
  11. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    Ну так то, та зелёная жаба и с животным непонятным дружит а по делу, был случай, с 211 мерсом мудохались, пока генератор не отключили! Генератор подключён к АКБ постоянно и через пыль от щёток может обесточивать по полной!
  12. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    не может,т.к. реле-регулятор питается только при работе гены
  13. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    открываешь капот ставишь на сигу и через 5-10 мин замеряешь,но сначала подключить амперметр,а потом сигу.вся электроника отключится,останутся только подключёнными мозги и сим в спящем режиме
  14. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    Ну да ну да, плюс основной напрямую прикручен к реле :face, для всех кто в бронепоезде! Пыль меднографитовая!!! Токопроводящая!!!
  15. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    вообще случаются такие варианты,бывают диоды текут
    Юльяныч нравится это.
  16. dmitriy1
    dmitriy1 Активный
    11 апр 2013
    Москва, Тушино
    Чушь) больше такое никому не говори
  17. dmitriy1
    dmitriy1 Активный
    11 апр 2013
    Москва, Тушино
    Гена может брать на себя, но пыль тут вовсе не причём. Такое случается, когда реле с многоконтактным подключением типа Тойоты, где помимо лампочки ещё два плюса приходит на реле, напрямую с Акб и с замка зажигания. Ну и замкнутый диодным мост, редко, но бывает
    Юльяныч и Skripka нравится это.
  18. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    схему питания реле регулятора можно. на саабе питается когда заведёшь.
  19. dmitriy1
    dmitriy1 Активный
    11 апр 2013
    Москва, Тушино
    На 9-5 да. Там не может быть утечки с генератора, тк там реле одна лампочка чисто для возбуждения.
  20. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    может течь конденсатор,диоды, всё надо проверять, у меня магнитола течёт,стоит отдельная кнопка,0,1а сосёт,как 7 лет
