Saab 9-3 2000 2.0 turbo не заводится
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем Бауыржан, 12 апр 2015.
  1. Бауыржан
    Бауыржан Новичок
    12 апр 2015
    saab 9-3 2000 Акпп
    Всем привет!в общем машина Сааб 9-3 2.0 Турбо 2000 г.в.акпп-не заводится! Просто ехала и заглохла! Машину смотрели несколько сто-шников, сказали что по электричеству! Я сам автоэлектрик и начал естественно с компьютерной диагностики-ничем она конечно не прочиталась , заказал китайский OP-COM V2 с программой на диске на инглише, установил и при диагностике она пытается но ничего не читает. А под капотом вообще вот такая картина-компрессия :1,2,3 горшки по 9 очков , а 4- 7.5. . Искры нету, а форсы открываются все... Иммобилайзер перешивали и синхронизировали с ЭБУ, который тоже меняли на заказ с Англии. Вопросы следующие- 1)почему машина не выходит на диагностику? 2)Что я не так делаю? 3)помогите чем можете-схемы, мануалы, опытом или просто ткните в нужное русло... HELP...
  2. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    По компрессии труп однако.
  3. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    В Казахстане обитаешь?
  4. Бауыржан
    Бауыржан Новичок
    12 апр 2015
    saab 9-3 2000 Акпп
  5. lil4life
    lil4life Пользователь
    27 дек 2012
    Краснодар
    900NG 1996г. 2.0T МКПП B204L
    Кассета жива вообще? запаха нет подозрительного? датчик колена проверьте, если не он, то все похоже на иммобилайзер, хотя я точно не помню он зажигиние обрубает или топливо. Как то заезжал на одну диагностику, прибор по СААБовскому протоколу тоже не подключался, по универсальному подключался, но максимум можно просмотреть ошибки. Кстати при включении зажигания (без запуска) можно посмотреть мигает ли чек, если мигает, то сколько раз и по таблице посмотреть ошибку, иногда помогает. (если ТРИОНИК конечно стоит)
  6. lil4life
    27 дек 2012
    Краснодар
    В любом случает запуск произойдет
  7. Бауыржан
    Бауыржан Новичок
    12 апр 2015
    saab 9-3 2000 Акпп
    Запаха из кассеты нету, датчик колена проверяли, иначе форсы не открывались бы, Иммо перешивали,чек просто загорается и через секунду гаснет... Как на точняк проверить кассету?
  8. PSIX_OZ
    PSIX_OZ Новичок
    16 янв 2015
    SAAB 900 2.0турбо купе МКПП
    другую поставить
  9. wormykz
    wormykz Пользователь
    17 июл 2014
    Saab 9-3 2001 Акпп
    Я в Алматы, можем мою кассету поставить для поверки. Напиши в личку, свяжемся.
  10. Бауыржан
    Бауыржан Новичок
    12 апр 2015
    saab 9-3 2000 Акпп
    Я из Сатпаева.на два города 200000 тыс людей одна такая машина...кассеты запасной нету...диагностика молчит! дайте ссылку WIS по сааб 93.
  11. Avg0n
    Avg0n Пользователь
    9 окт 2013
    г. Москва
    Saab 9-3, MY2000, B204, МКПП
    Ссылка
  12. Бауыржан
    Бауыржан Новичок
    12 апр 2015
    saab 9-3 2000 Акпп
    что то вирусов куча! а как этот файл открывается?с помощью какого приложения?
  13. lil4life
    27 дек 2012
    Краснодар
    Точняк только другую поставить. а так вообще она вонять должна. Попробуй еще такой вариант, выкрути датчик колена, и засунь палец в дырку. Нужно нащупать диск(венец с дырочками), просто вдруг он случайно открутился. но это уже в крайнем случае. А так предположительно или кассета, или ИММО. Такая же ситуация, живу в таком месте где саабов совсем нет)
  14. Бауыржан
    Бауыржан Новичок
    12 апр 2015
    saab 9-3 2000 Акпп
    Клиент согласен заказать кассету( стоит она 350 зелени) без вопросов, лиж бы потом когда поставим кассету машинка завелась бы...а про палец угарно-форсы то щелкают...
  15. Бауыржан
    Бауыржан Новичок
    12 апр 2015
    saab 9-3 2000 Акпп
    ВСЕ проверил!результат кассета!!! клиент заказывает кассету б-у ,а я пытаюсь вскрыть и починить кассету...
  16. lil4life
    27 дек 2012
    Краснодар
    Л
    Хорошо что есть результат. Странно что кассета не пахла. Если удастся реанимировать ее, отпишись что и как получилось)
  17. Бауыржан
    Бауыржан Новичок
    12 апр 2015
    saab 9-3 2000 Акпп
    ждем кассету...
  18. Avg0n
    Avg0n Пользователь
    9 окт 2013
    г. Москва
    Вирусов не закладывал. Открывается сам - самораспаковывающийся архив. После распаковки в папке надо запустить setupwis.exe
  19. Бауыржан
    Бауыржан Новичок
    12 апр 2015
    saab 9-3 2000 Акпп
    ждём кассету из англии...
  20. Master Shake
    Master Shake Завсегдатай
    26 ноя 2014
    Saab 9⁵ Turbo TD04 MY99, Saab 9⁵ MY00
    Saab 9³ Old Generation Aero - продан
    Тут есть инфа про ремонт кассеты, но занятие это не для слабонервных))
